Не работает выравнивание прикрепления выноски.
Не работает выравнивание прикрепления выноски. Выделено желтым.
Хотелось бы, чтоб линия выноски начиналась от низа числа.
Можно ли что-то предпринять, чтоб заработало? SW2018
Спасибо.
49 минут назад, brigval сказал:
Нижний ряд (отмеченный жёлтым) - это выравнивание многострочного текста.
Положение выноски относительно текста - второй ряд от низа (нужен 3й вариант (крайний правый)).
Изменено пользователем sloter
47 минут назад, brigval сказал:
Попробуйте поставить галочку "К граничной рамке"
2 минуты назад, malvi.dp сказал:
Выноска опустилась. Спасибо.
5 минут назад, sloter сказал:
Нижний ряд - это выравнивание многострочного текста.
Положение выноски относительно текста - второй ряд от низа (нужен 3й вариант (крайний правый).
Понял. Спасибо.
4 часа назад, brigval сказал:
Позиции разве не должны быть на полках?
4 часа назад, sloter сказал:
В старых версиях такая строка появлялось только при много строчном тексте, но при этом ни когда не работала, точнее не зависимо от выбора фактически работало по варианту четвёртой кнопке подстраиваясь под положение заметки.
35 минут назад, Kelny сказал:
Это чертеж упаковки
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
