Стоимость комплекта чертежей
Доброго времени суток, подскажите стоимость разработки полного комплекта чертежей на штамп, со всеми деталями штампа.
Штамп это толкушка, с помощью которой на листочек бумаги ставят отпечаток?
Или штамп это на чертеже в правом нижнем углу табличка?
Или штамп это железка из металла габаритами от 100 мм до 5 метров?
1 минуту назад, Гранник сказал:
Третий вариант:)
Штамп на прошивку и второй на гибку
Стоимость проектирования 8-20% от стоимости штампа в металле. Чаще всего 8-10%.
01.04.2021 в 15:39, миталник сказал:
Обесцениваются мозги
я бы сказал, что производство становится дороже.
При том же соотношении зарплат рабочих и конструктора. Больше денег уходит на инструмент (для ЧПУ) и ещё больше на всякие прокладки в виде менеджеров.
1 час назад, Udav817 сказал:
Тогда какой смысл в производстве, изготовление той же гайки в котором стоит в три раза дороже?
14 часов назад, миталник сказал:
А смысл в том, что тебе надо 50-100 гаек. А там, где в 3 раза дешевле - минимальная партия 10000 штук и им вообще класть на рынок, клиентов и прочее, потому что их МО кормит. Вот и считай, где дешевле.
2 часа назад, Udav817 сказал:
Так всегда так и было: стоимость единицы продукции уменьшалась при увеличении программы выпуска... И мне дешевле обойдутся нужные 50-100 гаек дорогие, чем ненужные 10000 дешёвые. Каравай-каравай, то, что хочешь, покупай...:biggrin:
  • 1 год спустя...
Сколько ты хочешь за работу? Оцени свой час, посчитай секундомером, сколько ты потратил времени, перемножь на калькуляторе.
@4arlik перестань заниматься некропостингами. Смотри на даты сообщений, на которые отвечаешь. Твои ответы давно никому не нужны.
3 часа назад, Ветерок сказал:
тут везде некропосты. специфика.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
И все твои.
ну что касается экономики - есть разные способы оценки работы.
Предложенный сейчас позволяет отсеять заведомо затратные и безденежные варианты типа копеечных силуминовых литевых форм для одноразовой посуды )))
17.09.2022 в 19:33, Ветерок сказал:
И все твои.
человек себе посты набивает, неужели не понятно)
Жаль нельзя так заблокировать, чтобы вообще его сообщений не видеть.
Изменено пользователем Udav817
22 минуты назад, Udav817 сказал:
Нет, не понятно. Зачем ему ещё посты? Посмотри сколько у него уже.
Можно добавить в игнор.
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
