Стоимость комплекта чертежей
Доброго времени суток, подскажите стоимость разработки полного комплекта чертежей на штамп, со всеми деталями штампа.
Штамп это толкушка, с помощью которой на листочек бумаги ставят отпечаток?
Или штамп это на чертеже в правом нижнем углу табличка?
Или штамп это железка из металла габаритами от 100 мм до 5 метров?
1 минуту назад, Гранник сказал:
Третий вариант:)
Штамп на прошивку и второй на гибку
Стоимость проектирования 8-20% от стоимости штампа в металле. Чаще всего 8-10%.
01.04.2021 в 15:39, миталник сказал:
Обесцениваются мозги
я бы сказал, что производство становится дороже.
При том же соотношении зарплат рабочих и конструктора. Больше денег уходит на инструмент (для ЧПУ) и ещё больше на всякие прокладки в виде менеджеров.
1 час назад, Udav817 сказал:
Тогда какой смысл в производстве, изготовление той же гайки в котором стоит в три раза дороже?
14 часов назад, миталник сказал:
А смысл в том, что тебе надо 50-100 гаек. А там, где в 3 раза дешевле - минимальная партия 10000 штук и им вообще класть на рынок, клиентов и прочее, потому что их МО кормит. Вот и считай, где дешевле.
2 часа назад, Udav817 сказал:
Так всегда так и было: стоимость единицы продукции уменьшалась при увеличении программы выпуска... И мне дешевле обойдутся нужные 50-100 гаек дорогие, чем ненужные 10000 дешёвые. Каравай-каравай, то, что хочешь, покупай...:biggrin:
  • 1 год спустя...
Сколько ты хочешь за работу? Оцени свой час, посчитай секундомером, сколько ты потратил времени, перемножь на калькуляторе.
@4arlik перестань заниматься некропостингами. Смотри на даты сообщений, на которые отвечаешь. Твои ответы давно никому не нужны.
3 часа назад, Ветерок сказал:
тут везде некропосты. специфика.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
И все твои.
ну что касается экономики - есть разные способы оценки работы.
Предложенный сейчас позволяет отсеять заведомо затратные и безденежные варианты типа копеечных силуминовых литевых форм для одноразовой посуды )))
17.09.2022 в 19:33, Ветерок сказал:
И все твои.
человек себе посты набивает, неужели не понятно)
Жаль нельзя так заблокировать, чтобы вообще его сообщений не видеть.
Изменено пользователем Udav817
22 минуты назад, Udav817 сказал:
Нет, не понятно. Зачем ему ещё посты? Посмотри сколько у него уже.
Можно добавить в игнор.
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
