Ремонт или изготовление формы для вырубки пластика
Всем доброго дня!
Требуется либо отремонтировать текущую форму или изготовить новую, форма используется на кривошипном прессе усилием 2,5т для рубки пластика толщиной 0,8мм.
Чертежей нету, есть сама форма, по срокам до 4недель.
Фото того как выглядит с масштабом в приложении.
45 minutes ago, Varashilo said:
Всем доброго дня!
а где сломалось и что ремонтировать требуется покажите-быстрее ответ получите
Да не то чтобы сломались, но штампы служат уже несколько лет, по основной пластине(матрице) уже выработка от постоянной шлифовки, на подвижных валах(не знаю как правильно их назвать) есть закусы и выработка соответственно.
Соответственно ремонт подразумевает в себе, замену пластины(матрицы так как там из постоянной переточки ушел размер, и соответственно матрица-пуансон уже не рубят а по сути закусывает-выдавливает) и заточку пуансона, это поминиму, желательно конечно заменить валы и их посадочные места.
Ну и если проще изготовить новые, то можно изготовить новые штампы, по хорошему это все достаточно простая конструкция.
