Esprit. Неправильно выводид координаты в токарной обработе.
PROXXGT
Доброго времени суток. Пишу первый раз токарку в Есприте. Задача доточить ролик. Сделал 3Д модель вкинул пару цепочек. Проверил единицы  измерения но пост програму выводит неправильно. Координаты обработки непрывишают целых значений,  ролик хоть и маленький но его диаметр до 10-15 мм, а обработка по х порядка пару десяток. Может неправильно настоил оси станка. Файл обработки прилагаеться. Заранне спасибо за помощь
Нужна толко траектрия
7391-4021-50-03 faska storona 2.esp 7391-4021-50-03.esp O1010 O1011
1 час назад, maxx2000 сказал:
постпроцессор может дюймовый?
Уже нашел)  В единицах системы стояли мм, а в установках станка где настройка осей и прочего на вкладке вывод УП стояли дюймы
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
