Фрезерка Режимы резания нержавейка
Доброго дня.
Подскажите кто знает, какие режимы поставить на обработку 20х13
Скорость резания какая должна быть примерно?
Подача на зуб?
50 минут назад, Володя ЧПУ сказал:
Доброго дня.
Подача на зуб?
Станок Микрон 200У ЛП
Инструмент DosTex
Твердый сплав с TiAlN
Диаметр 10   5-ть зубьев
Диаметр 8     3-х зубая
Диаметр 6     3-х зубая
Диаметр 2.5   3-х зубая
Размер заготовки 30*40*50
У станка обороты до 50000
Может кто работал, знает, а то одну 8-ку уже сожгли.
2 часа назад, zloyuri сказал:
Пожалуй, подачу в 2 раза скинуть.
Доброго
А обороты оставить такие?
5 минут назад, Володя ЧПУ сказал:
Фреза 8
Работали в паз? Глубина и перекрытие какие были?
11 минут назад, grOOmi сказал:
Уступ угловой, толщина съёма 0.2, всем диаметром фрезы.
31.03.2021 в 15:43, Володя ЧПУ сказал:
а я смотрю, горелым запахло... откуда?
S~3000об/мин, F~300мм/мин
1 для обработки нержавейки необходимо взять фрезу более 4 зубьев
согласно вида обрабатывающего материала выбрать нужную скорость резания и величину подачи
необходимо правильно подобрать глубину резания и величину сьема за один проход.при работе переферией фрезувеличить глубину резания до 1.5 диаметра.
так как вы работаете торцом фрезы у вас подача очень большая и вы очень быстро ее сотрете или сломаете из за отгибающей силы так как изгибающий момент старается фрезу отогнуть и при фрезеровке на
millingcutter-140107102059-phpapp02.pdf
MillBook.pdf
напиши свой электронный адрес я скину литературу которая поможет разобраться с вопросами у которых есть пробел в знаниях и теории
мой скайп alex08001
постараюсь обяснить  .извиняюсь но клавиатуре нет твердого знака да и я мало пишу по русски
    • streamdown
