Отображение приращения поворотной оси
Viktor2004
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Запутался.
Выкладываю два файла параметров подобных станков. Отличия в том что у одного магазин матричный у другого цепной и у одного паллетная комната из 2-х паллет, у другого из 5-ти паллет. Остальное все одинаково.
Но у одного поворотная ось работает нормально, у другого плохо. Требуется что бы угол поворота оси не обнулялся при 360 градусах, а крутил сколько ему скажут и в минус и в плюс. И не по кратчайшему пути, а как указано в команде.
На одном станке работает нормально, на другом крутит в ту сторону в какую захочет
Подскажите кто знает
рабочий.TXT плохой.TXT
Извиняюсь. Фанук 30i- A
Поворотная ось 4я и там р там
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Вам к параметрам 1006 1008
Viktor2004
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Они совпадают в обоих файлах. Параметр 5500 тоже.
Однако на одном станке все работает как надо, а на другом нет
Закачивать чужие параметры не хочу. Потом нули выставлять и точку трансформации
Edited by Viktor2004
Только что, Viktor2004 сказал:
Как же тогда ось не обнуляется?
Viktor2004
Только что, gudstartup сказал:
Я говорю как есть. Менял уже 1006 1007#3 1008 5500 желаемого результата не получил
Плохой!
Хороший!
Обратите внимание на бит помеченный желтой линией!!! 2275#1
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Edited by gudstartup
Viktor2004
4 минуты назад, gudstartup сказал:
а вот это интересно. Спасибо, завтра проверю
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
У вас на хорошем станке стоит отдельный датчик RCN и этот бит применим только к этим датчикам
Вам нужно чтобы на "плохом" не обнулялся?
Viktor2004
Если у меня угол В=270 и я дам команда В0, почему-то ось поворачивает на 360 вместо того что бы отмотать на 0. А на другом станке все нормально отматывает
Мне нужно что бы на плохом ось поворачивалась на тот угол, который ей задан в команде. 400, значит 400, минус 700 значит минус 700. Ноль, значит ноль, а не 360 или минус 720
53 минуты назад, Viktor2004 сказал:
1007#3
Для того чтобы работал этот бит нужна опция
У вас N01008Q1A1P00000000A2P00000000A3P00000000A4P00000000A5P00000000A6P00000000A7P00000000A8P00000000A9P00000000A10P00000000A11P00000000A12P00000000
Viktor2004
9 минут назад, gudstartup сказал:
я знаю J743 DGN 1148#5
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
я знаю.
У меня по беглому осмотру параметров в 1006 00000001 в 1008 стоит либо 00000001 либо 000000101
1007 везде 00000000
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
5500#3=0 так заработало
Теперь ось у вас не поворачивается по кратчайшему пути?
Но ведь и на "плохом" и на "хорошем" параметры 5500 одинаковы почему же на хорошем ось работает иначе непонятно...
Viktor2004
Не знаю. Раньше шел по кратчайшему пути, сейчас идет так как ему прикажут. Почему на хорошем станке все и так работает я не знаю
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
А если задаете например 900 градусов то ось сбрасывает в 0 после 360 или нет?
Viktor2004
Нет. Теперь крутит сколько задашь
    • миталник
      Папашка, если это возможно с официальным стажем работы конструктором более полувека, и изобретения которого используются в десятках стран, тады - ой!..
    • Кварк
      Так может быть нужно учить туториал, а не жамкать кнопки наугад?       Ладно, пусть нелинейность в вашем смысле. А откуда она берётся в контакте? Именно в вашем смысле.    В моём смысле нелинейность очень легко объяснима: в зоне контакта может быть зазор, материалы могут быть с разными модулями упругости. Из-за этого напряжения будут испытывать резкие скачки.      А вы что глубоко накопали там?
      Просто есть такой сигнал у PMC G46.3 KEY1 который разрешает или запрещает изменение коррекции и редактирование программ. Нужно вырезать его из программ PMC и все будет всегда разрешено все равно за все действия отвечает оператор а ключ и так все время торчит в пульте и никто его не охраняет!
    • 4arlik
      ну если вы не работаете один - то вам приходится обосновывать свое решение. сынок, у тебя мания величия)))
    • Saad_Winner
      Как нормально?  Создайте чертеж (1 лист сборочный(альбомный) 2 листа спецификации (книжный ) 5 альбомных и 20 книжных ) и попробуйте сохранить как вы предлагаете. И посмотрим понравится вам такое развлечение. Эли да то я удивлюсь вашему упорству. Или посвятите мне дзен как это сделать по человечески удобно, а не через пень колоду.
    • миталник
      Вопросы те же. Что значит "ограничить"? Что за маховик справа? В каком месте желательно фиксировать? На полу будет стойка, на которую устанавливать фиксатор? Жёсткий фиксатор или тормоз? Нам бы схемку аль чертёж, а пока что видна ромашка для гадания..
    • zloyuri
    • Krusnik
      Вот у меня тот же вопрос: зачем эти трудности, если можно сделать нормально?
      Поворот ключа protect program memory это не ошибка это логика станка ошибочно ее так определяет выводя возможно полезное сообщение но оно к сожалению блокирует правильную световой индикации станка. Вероятно что станкостроитель просто не подумал что это как то помешает в работе. Повернул->отредактировал- >повернул обратно->запустил станок в работу-никаких проблем. Видимо они не так часто этим ключиком балуются и программы у них уже отлажены и отсимулированы! А у автора его каждый мимо проходящий верит!
    • eXzmos
      Завтра я в ночную, сегодня я уже отработал. Попробую скинуть и вышлю вам. Пока не могу предоставить.
