Настройка пост процессора для 4-ох осей
Иван Калюжный
Иван Калюжный
Всем привет . Хочу сделать 4-ох осевой пост процессор на fanuc ( поворотный стол вдоль оси Х) . Получилось уже сделать УП , но в программе появилась ось Y , и ось по оси Z генерируются неправильные координаты .Подскажите пожалуйста , что надо изменить в постпроцессоре для нормального вывода УП . На форуме нашёл похожую тему , но  что именно нужно изменять не сказано . Спасибо
Fanuc4.pmoptz
mannul
6 часов назад, Иван Калюжный сказал:
А почему ее не должно быть в УП? Ось инструмента как задана?
по оси Z генерируются неправильные координаты.
А вы уверены что выводите УП в правильной СК?
Сначала надо смотреть проект, потом пост.
К тому же если ваш ролик из металла, то для его правильной обработки только модели недостаточно. Удлините концы винтовой поверхности. Черновую обработку канавки делайте по шаблону, где кривая - изолиния винтовой поверхности, проходящая по центру поверхности. Фрезеровать винт поперек продольных изолиний поверхности (как у вас на 1 картинке) - получите какашку.
Иван Калюжный
10 часов назад, mannul сказал:
Ролик уже сделан , черновую обработку делал по стратегии чистовой . Проект прикреплю. Траектории постпроцессировал человек у которого есть пост на 4 оси , и по поему проекту была обработка детали . Ось инструмента к линии . Прикреплю УП которую мне постпроцессировали и мою , они кардинально отличаются , дело явно в посте . Хочу сам сделать пост , но не получается , вот проект https://drive.google.com/file/d/1Qhk77FBbRXrU2I4Gq5WhpM-YlW0e2loS/view?usp=sharing
ncprograms.rar
За черновую обработку , большое спасибо!!!
CNC_SKILL
18 часов назад, Иван Калюжный сказал:
Попробуй этот пост!
HAAS TM-2P 4axis.pmoptz
Иван Калюжный
3 часа назад, mannul сказал:
@Иван Калюжный
  Скрыть содержимое
Получилось !!! Получилось !! Спасибо огромное , что я только не пробовал , наконец-то . Спасибо ещё раз!!!!!!!!!
    • mr_Voden
      @mikityuk2402@gmail.com Если следовать тому, что вы пишите, а именно: T1M6 ... T2 где T1 - текущий инструмент, а Т2 - инструмент, вызванный для преднабора, тогда вам просто нужно проверять последнее значение адреса Т. Проверьте переменные с #4101-#4126. Предположу, что последнее значение Т будет содержать переменная #4120.
    • Petrovich73
      Добрый день! Изменить нельзя, можно создать новый стиль. Нажать на "Изменить список", в новом окошке вверху слева значок "Создать". На этом-же окошке есть справка, можно почитать. В следующем окошке я думаю будет всё понятно, что делать.
    • persona1980_1
      Здравствуйте! Как поменять стиль системной вспомогательной линии? Например на штриховую.
    • ValeryMoscow
      подскажите пожалуйста, как запустить оболочку 3dexperience ?   никогда этим не пользовался
      Хороший фильм, сильно недооценённый всюду в мире.
      Проверяйте в работе. to dxf(mod_by_Snake-60_v01).swp Два нуля - это Имя вашей текущей конфигурации. Макрос сохраняет все существующие конфигурации и если убрать ее имя из названия, то он будет перезаписывать все файлы и останется только один, с непонятно-какой конфигурацией. Можно сделать чтобы он убирал только нулевую и По умолчанию, а остальные сохранял. Сделать так?
    • mikityuk2402@gmail.com
      Я не хочу нарушать конструкцию программы! Я наладчик. Программы для меня пишет программист который не особо горит желанием корректировать постпроцессор! В день по 3-4 программы отрабатываю по 10-15 инструментов в программе и вручную редактировать каждую нет времени. Если знать переменную которая отвечает за преднабор инструмента то можно было б не нарушать структуру программы! Куда еще больше вводной информации! Мне нужна переменная которая бы записала номер инструмента который будет следующий по программе допустим в переменную #100=#"номер инструмента который стоит в преднаборе"! Все!!! Если Вы ее не знаете, то так и скажите!
      @vovanheisvladimir Солид не сертифицирован на работу с игровыми видеокартами - это раз (Это не значит, что он не будет на них работать, у самого дома старенькая GTX 660) . И новые драйвера - это не значит лучшие - это два. Попробуйте хотя бы другие драйвера поставить...
    • vovanheisvladimir
      Так видеокарта GTX 1660 super, драйвера новые, тянет все новые игры а тут с какими то буквами позиции сдаёт. У меня была такая проблема на работе, с таким же солидом. Но видеокарта там была 1650.
    • vjnjh1984
      Дружище! Поделись, пожалуйста, а то ссылка уже нерабочая, моя почта va_1984@mail.ru
