Ошибка обновления модели данных (ошибка генерации кэша клиента)
Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемой при установке обновления модели данных
error - invalid value for the operation input source property. (38209)
1. открыл проект в BMIDE и проверил его актуальность с установленной в базе через BMIDE->Интерактивное обновление->Включить последние изменения интерактивного изменения
пишет что различий нет
2. Добавил пару свойств к существующему ItemRevision
3. Упаковал BMIDE->Упаковка расширений шаблона
4. Запустил Environment от имени администратора и выбрал обслуживание конфигурации, далее Full Update
5. Установка прошла почти полностью, но потом вышла ошибка
The following command returned a value of 38209
"generate_client_meta_cache" generate all -u=infodba -pf=D:\Siemens\Teamcenter11\security\config1_infodba.pwf -g=dba
Если через BMIDE в режиме горячего обновления устанавливаю, отключив генерацию кэша клиента - обновление ставиться и все работает (да, при старте клиента пишет что кэш не сгенирирован)
В дальнейшем пробую сгенерировать кэш через tc admin console
generate_client_meta_cache -u=infodba -p=******* -g=dba delete all
generate_client_meta_cache -u=infodba -p=******* -g=dba generate all
также ошибка
Может подскажет кто - куда смотреть, в чем может быть проблема?
1 час назад, alexkr сказал:
это можно убрать прописав в батник запуска клиента соответствующую переменную
и неплохо бы логи,а то на кофейной гуще не угадаем
какая именно команда(утилита) вызвала ошибку
2 часа назад, alexkr сказал:
как-то была такая ошибка, правда на другой команде - там дело было в отсутствующей dll в папке bin
Ребята, не пользуйтесь Hot Deploy_ем и особенно на пром установках
Ошибка на каком шаге выполнения generate_client_meta_cache -u=infodba -p=******* -g=dba generate all
а где гарантия что на cold deploy не вылезет та же ошибка с созданием мета кэш?
hot deploy теоретически можно сделать убив все активные процессы базе и заблокировав ее
это про чисто теоритически, если ты посмотришь, то Cold Deploy и Hot Deploy работают по разному
зачем таскать боженьку за бороду:)
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
