Создание приложений для Creo 6
Инструктор
Добрый день.
Необходимо разработать несколько приложения для Creo 6.0.4.0 (лицензия ИРИСОФТ) используя базу деталей (самопальную) из Winchill (Выпуск: 11.0 M030-CPS17). Язык программирования не важен.
Коротко о приложениях:
1) Автоматическая расстановка метиза и прокладок. Есть очень много фланцевых соединений, которые к концу проекта надо "заполнить" прокладками и метизами. Необходимо как-то увязать библиотеки так, чтобы в пару кликов программа поняла куда какие прокладки и метизы ставить.
2) Приложение-бибилиотека готовых сборных соединений (ниппель-гайка-штуцер). Суть: привязка по точкам, осям и плоскостям набора элементов, который сейчас приходится в ручную.
Ищу специалиста в долгосрок.
17 минут назад, Инструктор сказал:
Тут надо сначала понять алгоритм подобной установки.
Это уже давно предусмотрено и реализовано. Для этого достаточно использовать Интерфейс компонента.
Хотя, возможно, на самом деле всё не так, как здесь описано в задании. И скорее всего как раз не так.
Вообще подобная задача решается в два этапа:
1. Сначала постановка задачи для программистов, корректная с точки зрения использования софта с разработкой алгоритмов и проч.
2. Реализация задачи программистами.
С первым пунктом могу помочь. А вот программированием не занимаюсь.
Edited by Ветерок
Инструктор
12 минут назад, Ветерок сказал:
Я думаю вы знаете о приложении от b&w "intelligent fastener". Так вот это приложение в принципе подходит, но хочется сделать так, чтобы программа понимала, что в сборке есть фланцы, и могла сама расставить метизы. Сводная таблица с метизами, то есть какой фланцевой паре какая шпилька и гайка, набивается ручками, программа только черпает оттуда инфу. Мы же выбираем только марку стали.
По привязкам-это не то, что нужно. Хочется видеть диалоговое окно, которое говорит: что поставим, какой размер и так далее.
Повторюсь, в библиотеки все компоненты набиты. Нет только таблицы для первой программы.
Если Вам интересно, я могу направить вам на почту небольшое ТЗ в теченье двух дней. Туда я вложу скрины, типовой проект, пример и так далее.
Edited by Инструктор
27 минут назад, Инструктор сказал:
Хорошо, пришлите, посмотрю. means-гав-mail.ru
Инструктор
20 часов назад, Ветерок сказал:
Отправил вам на почту.
21 час назад, Инструктор сказал:
Добрый день.
Во вложении ТЗ
ТЗ АВТОКРЕПЕЖ CREO6.7z
    • статист
      https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Файл:The_vaccine_development_process_typically_takes_10_to_15_years_under_a_traditional_timeline._Multiple_regulatory_pathways,_such_as_Emergency_Use_Authorization,_can_be_used_to_facilitate_bringing_a_vaccine_for_COVID-19_to_(49948301848).jpg       Тут не до философии. Тут реально заставляют: А за последствия этого эксперимента отвечать никто не будет. Как не отвечают за последствия того, что прямо перед эпидемией развалили и попилили половину медицинских объектов прямо перед ковидной эпохой: https://echo.msk.ru/blog/yashin/2399469-echo/
      Покажите пожалуйста фото ошибки SV0409
      Тут, видимо, надо смотреть, как поступаю власть имущие Песков рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса
    • lexx174
      в жару летом долго в респираторе не походишь
      Если всё правильно делать - надо РАЗДАТЬ денег для борьбы с вирусом - например, закупить и раздать респираторы FPP2/3 и заставить штрафами их носить, соблюдать дистанцию, пустить больше транспорта, чтобы он (как заставляют кинотеатры) полупустой был, не более 50% от сидячих мест. Но ведь выгоднее, наоборот, НАГРЕСТИ БАБЛА на лекарствах, вакцинах и масках-тряпочках, которые бесполезны и даже вредны: первые 2 часа маска копит вирусню и теряет свою крошечную защиту, а потом вы её носом и ртом пылесосите, таща всё внутрь тела. Вам вообще жить охота? Мозги работают?
    • Leon
      В вашем случае, раз вы использовали старые макросы, лучше всего оставить настройки как на скриншоте плюс отметить галочками слева те свойства, которые вы хотите оставить со старыми именами. Но еще лучше все таки обратится в поддержку, т.к. здесь это обсуждать неправильно, здесь тема по макросам.
    • wafa61
      открываю прогу фанук ладддер 8.9 вылезает: the evaluation time limit is set. Подскажите. как снять лимит на использование?
      Я на них любовался год назад - и ковидку ухватил как итог. Вам оно надо??? Таких совпадений слишком немало, и есть реальная причина. "Спутник" при попадании в раковые клетки создаёт в них химерные мутации, из-за чего кое-где в Европе признан опасным. Словом, рак он провоцирует, как и некоторые другие вакцины, но врачи не хотят это озвучивать. А чаще такие совпадения с инсультом вплоть (по комменту чела бОльшая часть) его знакомых умерли вскоре от инсульта, а один с раком слёг.   Именно что "лучше предохраняться, чем делать аборт".   Бряхня... зарубежные исследователи давно всё исследовали и отчёт англоязычный я видел. Кратко - 70% вакцинированных имеет иммунитет на 2 недели, после чего титр спадает до уровня возможности повторного заражения. Остальные 30% либо нет антител СОВСЕМ, либо максимум на 3 месяца. И Гинцбург обязан был знакомиться с такими исследованиями, если сам не проводил.
    • Sergey172
      Добрый день, форумчане! Прошу помощи в построении. Дано: деталь под композитное производсво. Изготавливается укладкой материала в матрицу. Необходимо найти линию для построения поверхности разъема. Я построил сплайн, спроектировав точки перегибов эскизов на плоскость. Но между эскизами линия может отходить от точки перегиба поверхности, что не позволит отфрезеровать деталь без изысков и приведет к закусыванию детали в форме. Вопросы: 1. Есть ли какой-либо инструмент для построения линии по перегибу плоскости? 2. Есть ли инструмент для оценки перпендикулярности поверхности детали к секущей плоскости, дающий полную уверенность в результате оценки?   Ссылка на скриншот детали: https://ru.failiem.lv/u/wkqq59g37
