Интех-раскрой в ProNest
Здравствуйте!
У меня есть помирающий ноутбук с установленным и привязанной к железу программой Интех-Раскрой
Извините случайно опубликовал, а как удалить не нашёл, так что пишу дальше тут.
Вопросы: Как программу привязать к другому железу?
                 Как достать из программы постпроцесс (путь к фалам постпроцессов)?
                 Если достану постпроцесс, получится его использовать в ProNest, Техтран или других аналогах?
Доп. вопрос не в тему)
Как редактировать свою публикацию?
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
