Соединение двух балок
Друзья, подскажите, как сделать так, чтобы узел между двумя балками передавал изгибающий момент?
Иначе говоря, как сделать узел соединения жестким?
Спасибо
Картинка
@karachun Угол поворота на одном конце должен быть равен углу на сопряженном конце (с точностью до знака)
@ДенисVELKO2000 Тогда настройте степени свободы, как это показано в этой статье.
https://www.cati.com/blog/2019/04/solidworks-simulation-beam-joints/
в пункте Release Degrees of Freedom
задайте узлы как Rigid
@karachun Там (в меню редактора ) изначально все жестко... это не помогло.
Помогло сделать проставку из солидов.
Картинка
1 час назад, ДенисVELKO2000 сказал:
Надо смотреть конструкцию. В общем виде соединение должно быть, по крайней мере, равнопрочным с соединяемыми деталями. А так можно сварить, склепать, скрепить резьбой и т.д.
2 часа назад, ДенисVELKO2000 сказал:
углы на концах физически не могут быть равными, потому что нагрузки несимметричны (из-за силы тяжести)....
насчёт солидных проставок тоже не понял что вы мудрите... быть может вы ограничивали концы балок "без перемещений/immovable", когда надо было "зафиксированный/fixed"?
@миталник  Реальная конструкция представляет из себя единую балку.
Расчетная модель выполнена из двух соединенных балок. Это сделано для того, чтобы по середине появился виртуальный узел, к которому можно приложить усилия.
Каритнка
@Jesse Я имею ввиду сопряженные концы балок (те что посередине)
7 минут назад, ДенисVELKO2000 сказал:
Ничего не понял! Я вижу защемлённую обеими концами балку, с приложенной к средине сосредоточенной нагрузкой Р. Изгибающие моменты в местах защемления и приложения нагрузки будут Рl/8, где l - длина балки. Для чего узел? Чтоб на него давить? Сделайте накладку, если боитесь "проткнуть" балку нагрузкой.:smile:
2 часа назад, миталник сказал:
ну дыа. шоб давить)
в СВ нагрузки в моделях в балочной постановке можно прикладывать только либо ко всей балке, либо к узлу. Другого не дано.
24 минуты назад, Jesse сказал:
Именно. И в этом узле как раз возникает ситуация, что балка ведет себя так, как будто там шарнир. Как сделать так, чтоб узлы (те что по центру) получали не только одинаковые линейные перемещения, но и угловые-загадка.
14 минут назад, ДенисVELKO2000 сказал:
я так и не понял почему советы выше не помогли.  Там тем более действительно узел по дефолту жёсткий
Ныа-а!)
beamsw2019.zip
45 минут назад, ДенисVELKO2000 сказал:
А врукопашную посчитать?:k05113:
