Ошибка при импорте геометрии в ANSYS
Доброго времени суток!
При попытке импортировать геометрию в любом формате (NX, Parasolid, CATIA, STEP) в MAPDL получаю ошибку
File jobname. anf does not exist.
The /INPUT command is ignored.
Полистав форумы, нашел, что, возможно, ANSYS был установлен криво, и из-за этого некоторые системные переменные или файлы отсутствуют. На старом компе все работало на той же версии 19.2.
Кто-нибудь сталкивался? Какие галки поставить при переустановке ANSYS, какие системные переменные прописать, или есть другие способы решить проблему?
Без файла угадывать самое оно, в чем там ошибка. Я процентов на 90% уверен, что дело не в ансисе.
Что пишет аутпут?
Изменено пользователем forums.sis
3 минуты назад, forums.sis сказал:
Дело точно в ансисе. Я протестил файл с геометрией в Workbench, и SpaceClaim все нормально считал.
5 минут назад, forums.sis сказал:
Запишите input'ник из WB и попробуйте еще тогда.
С Parasolid та же проблема, а вот iges считался, но там области не создались, фигня получилась, но с этим форматом у меня никогда отношения нормально не складывались)
Только что, MaryMadeleine сказал:
Я не понял о каких областях идет речь.
Повторюсь, без скриншота output'а и файла подсказать в чем затык очень сложно.
Вот та модель, которую мне нужно перенести из NX в ANSYS:
Она считывается в SpaceClaim, но в MAPDL вылезает упомянутая ошибка. Я попытался по вашему совету перенести ее из SpaceClaim в MAPDL. При переносе в Parasolid ошибка та же. При переносе в IGES получается чушь - только точки, линии и одна область:
Изменено пользователем MaryMadeleine
4 минуты назад, forums.sis сказал:
VLIST тоже не показывает объемов?
Разумеется. Я построил эту картинку командой GPLOT, это все, что ANSYS считал. Он всегда так плохо у меня читает IGES, поэтому я использую Parasolid
1 час назад, forums.sis сказал:
59 минут назад, forums.sis сказал:
Повторюсь, без файла подсказать в чем затык очень сложно.
Оба файла экспортированы из NX. Скрин, который был в предыдущем сообщении от меня, был сделан после прогонки модели NX->SpaceClaim->IGES->MAPDL.
Этот IGES (из NX) импортируется чуть лучше, но объемов все равно нет и области дико кривые, с Parasolid все та же ошибка, с которой я начал.
para.x_t igs.igs
@forums.sis поддерживаю. Ничего не делал дополнительно. Просто считал.
@MaryMadeleine вы как считываете? Через File-Import-Para? Версия какая?
21 час назад, MaryMadeleine сказал:
При попытке импортировать геометриюв любом формате (NX, Parasolid, CATIA, STEP) в MAPDL
Вы геометрию проверьте там, где строили. Коряво построенное коряво импортируется, ничего нового.
29.03.2021 в 10:11, MaryMadeleine сказал:
Команда /input  читает apdl-формат. Она не используется для импорта IGES (команда igesin ) или парасолида (~parain). Этой командой можно прочитать ansys neutral format (*.anf). В SpaceCalim-е надо сохранить именно как ansys neutral format (anf).  Тогда как раз будет файл с расширением anf.
P.S. Отмасштабируйте только сразу в 1000 раз.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
