Создание списка вырезов сварного изделия
Roman.Chapkovski
Roman.Chapkovski
Доброго времени суток! При создании списка вырезов сварного изделия из профиля одинаковой длины, но на каждой трубе разное кол-во отверстий, создается список, где эти куски труб под разными номерами позиций. Можно ли их объединить? Сокращает таблицу, облегчает работу при нарезке. Спасибо!
e56f171ae8032860e20786994fb13d4e-full.pn
SOLIDWORKS 2018
ГЕЛА
Сделать исполнение без отверстий и таблицу из него делать.
Kir95
24 минуты назад, Roman.Chapkovski сказал:
В детали ПКМ по списку вырезов - Опции сортировки, в появившейся панельке добавляй, что нужно исключить
Kir95
18 минут назад, Kir95 сказал:
46 минут назад, Roman.Chapkovski сказал:
Подзабыл, что эта фишка появилась сравнительно недавно
2017 Справка по SOLIDWORKS - Выбор грани и элементов для исключения
Если версия солида постарше 17 года, можно элементы списка вырезов просто перетянуть руками в одну папку. При этом отключится автосоздание списка вырезов
jtok
57 минут назад, Roman.Chapkovski сказал:
В сварных деталях по умолчанию создается две конфигурации: "Как сварной" и "Как обработанный". Их можно отключить и создавать одну, но это не ваш случай.
Вам как раз они и нужны.
Список вырезов создается ВСЕГДА по конфигурации  "Как сварной".
Поэтому  в этой конфигурации вы просто гасите все отверстия и у вас остается только 4 детали под одной позицией. Список вырезов соберется автоматически, ничего никуда тягать не нужно.
А в конфигурации "Как обработанный" вы эти отверстия показываете. Все.
Ну и справка, где все это разжевано: http://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_Weldments_Default_Configurations.htm?id=0e286451ec1e49cc963fdfaaf5b0b038#Pg0
Roman.Chapkovski
2 часа назад, jtok сказал:
Спасибо, сделал как Вы говорите. У меня получилась следующая беда...Теперь этот профиль с отверстиями скрылся, хотя выбрал скрыть отверстия.:g:
c2614175aa77e9626d231792c47b974d-full.pn48e3b2febb34db72aaddb91f974e0593-full.pn
jtok
Удалите список вырезов и вставьте его заново.
И еще - есть разница между СКРЫТЬ и ПОГАСИТЬ. Нужно Погасить.
Edited by jtok
Roman.Chapkovski
9 минут назад, jtok сказал:
Я прекрасно понимаю разницу, но в чертеже нельзя гасить отверстия. А в самой детали нет этой конфигурации.
Конечно же я пробовал удалять и заново вставлять список вырезов.
Kir95
1 час назад, Roman.Chapkovski сказал:
Попробуй обновить элементы или добавить 3д рамку в контекстном меню. В дереве должна оставаться одна папка для одинаковых сварных элементов
Roman.Chapkovski
1 час назад, Kir95 сказал:
Граничная рамка помогла, спасибо огромное :)
