Подбор фрезерного станка по стали
Hitchok
Привет.
Подскажите, пожалуйста, фрезерный станок (б/у). Обработка стали - 95%.
Обрабатываемые детали: не более 500х500х100 мм. Пример, см. фото.
Более-менее жёсткий с точностью до 0.002...0.003 мм. 3-х осевой (желательно с возможностью установки поворотного стола).
Желательно стойку Siemens, можно и другую.
Из опций (желательно): подача СОЖ, стружкоудалитель.
Бюджет ~€50 000.
Можем отправить карточку предприятия для предоставления КП. Если б/у, то обязательно наличие сервисной книжки (дилерской).
Горыныч
15 минут назад, Hitchok сказал:
Бюджет ~€50 000.
  Скрыть содержимое
Урезайте осетра!
Hitchok
5 минут назад, Горыныч сказал:
Урезайте осетра!
В каком именно месте?
grOOmi
Б/у с точностью 2-3 микрона? Фантастика в соседнем разделе. Желаю новый поискать с такими точностями.
Hitchok
21 минуту назад, grOOmi сказал:
58 минут назад, Горыныч сказал:
Урезайте осетра!
Предложите свои варианты.
Горыныч
3 часа назад, Hitchok сказал:
в точностях за эти деньги.
Выше коллега уже намекнул, что и новый станок с такими точностями найти проблема, и не станок это уже будет, а целый комплекс (вместе со зданием термостабилизированным), ну и опять же не в этом бюджете.
2 часа назад, Hitchok сказал:
нет у меня вариантов, не торгую я станками. Могу только предложить все же тщательнее к ТЗ подойти.
Anat2015
4 часа назад, Hitchok сказал:
Вы сначала определитесь, что вы в эту фразу вкладываете. Точность позиционирования, повторяемость, либо детали надо с таким допуском получать?
Ну и да, 50 000 сейчас - это смешные деньги.
Hitchok
7 минут назад, Anat2015 сказал:
точность позиционирования
  • 4 weeks later...
chatskiy
29.03.2021 в 15:01, Hitchok сказал:
честно скажу как наладчик хаасов, можно на новых станках получить такую точность, но есть проблема, при плохом фундаменте вся эта точность позиционирования полная х..., станинка изгибается как хочет и движения по прямолинейным осям превращаются в движения по дугам, поэтому найти новый точный станок с жесткой станиной за такие деньги это фантастика. А покупка бу станка это всегда лотерея если кочечно  вы не видели весь его жизненный путь с ремонтами.
      При нормальном ладдере  в ней нет необходимости!
    • fakemade
      Имеется ввиду, если между деталями контакт, трение может быть, то есть это две разных детали в принципе. Простейший пример - задача Герца, там реализуется контакт. А по вашей части почти не смогу подсказать, со сваркой не работал, слабо представляю пока, как это реализовать. Но то, что сетка будет общая - это точно.   Ну, я работаю в Femap, там есть в инструментах Coincidents Nodes, задается расстояние, на котором сливать узлы и сливаются.
    • Кит
    • gruzevsky
      нет, не разобрался как их восстановить. есть где почитать про процедуру? инициализация осей - это выход в референт? после запуска гидравлики кнопка старт.
    • Nikk24
      @fakemade "если в реальности две детали каким-то образом между собой взаимодействуют" - вот тут непонятно. Что имеется в виду под "взаимодействуют"? Если деталь сварная, - она состоит из двух обечаек и двух прутков круглого сечения, сваренных между собой, - нужно сливать узлы сетки? Прутки придется моделировать объемными элементами, обечайку - Plate. Строю сетки на на них и потом Merge Coincidents Nodes?
    • doob
      Ug_user прав. X,Y,Z - это точка центра фрезы. Но от этого не стало понятнее, что же получилось неправильно. Потому решил пояснить. В 3Д-коррекции как и в контурной есть два популярных способа задания коррекции. 1. В программе задается контур детали (это для контурной, а для 3Д точка поверхности инструмента). Стойка сама вычисляет точку центра инструмента исходя из установленных величин размеров инструмента (корректор). 2. В программе задается сразу центр инструмента для конкретного размера фрезы. В этом случае, если поставить корректоры равными нулю, а физическую фрезу установить с размерами, равными расчетным, то получится чистая расчетная обработка. А коррекция достигается отклонением от этих расчетных размеров инструмента.   Подавляющее большинство систем выдает программы с вектором нормали, обеспечивающие 3Д-коррекцию, именно по варианту 2. Или по умолчанию по варианту 2. В вашем случае, Павел1, работает вариант 2. То есть, в корректоре следует указывать не размеры устанавливаемого инструмента, а отклонение от расчетного инструмента. И получите полноценный желаемый результат.   Конечно, можно настроить и вариант 1. Но придется прилично поработать. :-)
    • Bimka
    • vad0000
      Машинные параметры Вы восстановили? И как Вы делаете инициализацию осей?
    • fakemade
      @Nikk24 коннекторы нужна для задания контакта между деталями, если задача контактная. А для разных КЭ можно просто совпадаю.щие узлы слить и все. В вашем случае, если в реальности две детали каким-то образом между собой взаимодействуют, то тут нужны коннекторы, ни в коем случае нельзя сливать сетку воедино. Если же деталь одна, но построена в разных областях разными элементами, достаточно просто совпадающие узлы слить. @статист если вопрос без ответа, то мне кажется, тут обойтись можно только предварительным заданием одинакового количества КЭ, чтобы после узлы можно было слить.
      У вас что выбор ступени описывается в технологической программе?     Какая у вас максимальная скорость шпинделя? Что станкостроитель не определил в ладдере переключение диапазонов по S коду ? Для чего нужно вашей программе знать о том на какой ступени сейчас работает коробка скоростей S вашего станка ведь скорость вращения и так обеспечивается равной скорости в коде S заданной в  вашей программе?
