Проблема с массивами
Александр Квардаков
Александр Квардаков
Всех приветствую, подскажите пожалуйста, при построении массива в эскизе, указываю угол, расстояние, количество... после кнопки ок, потянув за копированный элемент могу редактировать только расстояние, угол редактировать не получается... где на ютюбе видел это очень легко делается, а понять не могу, может у меня что включено или не включено?
Подскажите
Александр Квардаков
Всех приветствую, подскажите пожалуйста, при построения массива в эскизе, указываю размер, количество... и после завершения не могу поправить массив с помощью растягивания, именно направление, расстояние растягивается... где то в ютюбе видел это делается осень легко... может у меня что то не включено или наоборот включено...
кто знает, подскажите
Александр Квардаков
Согласен, но там надо указать конкретный угол в цифрах, вопрос в другом... в ютюбе видел как потянув за массив, можно было направление привязать к какой либо грани...
у меня почему то не даёт так сделать...
3 минуты назад, Александр Квардаков сказал:
Вероятно, ограничения не дают. Например, вертикальность/горизонтальность каких-то линий/осей - нужно внимательно анализировать эскиз и сам массив.
Александр Квардаков
Тоже так думал, специально открыл новую деталь, создал произвольный эскиз и тоже самое...
в каком направлении выбрал изначально в редакторе, в том направлении смещается но только по этой оси, меняется расстояние, а изменить направление не даёт...
может в настройках что то изменить надо?
6 минут назад, Александр Квардаков сказал:
При создании или редактировании массива отмени фиксацию направления
Александр Квардаков
Может быть, но у меня нет такой галочки...??
  Ещё не разобрался как добавить фото
37 минут назад, Александр Квардаков сказал:
7 часов назад, brigval сказал:
Показать содержимое
У новичков эта возможность может появляться не сразу, а после нескольких, возможно полезных, постов.
4 часа назад, Kelny сказал:
И в Солиде после нескольких лет работы все начинает появляться само )):biggrin:
7 minutes ago, Александр Квардаков said:
Так то весело...
кто поможет разобраться?
SW 2017
файл прикрепите
29.03.2021 в 16:09, Александр Квардаков сказал:
13 часов назад, Александр Квардаков сказал:
... но у меня нет такой галочки...??
А куда же она делась :confused_1: но кроме галочки там есть еще и возможность ввести угол направления
Александр Квардаков
21 час назад, Plumber сказал:
У меня вместо неё «отобразить размер», что вроде, второй день без компа...
вводить в ручную можно, но муторно по сравнению тем методом о котором разговор... на замерить угол, вдоль чего хочешь растянуть.... да и если в сотых ошибёшься, то привязку к объектам уже не заделаешь...
а с фото не получается, у меня просить ссылку с инета, а не путь с компа...
1 минуту назад, Александр Квардаков сказал:
 Фото
копировать вставить не даёт, перетаскивание результата не приносит...
45 минут назад, Александр Квардаков сказал:
У меня когда-то давно еще в эпоху AutoCADa был коллега, которому тоже было много чего лень и муторно, и потому с его чертежами без проверки и доработки практически невозможно было работать, потому что то размер не совпадает, то зазоры по контурам ... etc, даже не смотря на то, что он был инженером а не дизигнером.
29.03.2021 в 21:01, Александр Квардаков сказал:
Возможность вставить фото появиться после 10-ти публикаций.
29.03.2021 в 15:40, Александр Квардаков сказал:
Не знаю что там было в ютубе, но если строить массив изначально, то можно, потянув за стрелку менять направление, интервал и расстояние между объектами, количество задаётся заранее отдельно.
Если после создания массива зайти в его редактирование, то возможность произвольного перемещения уже пропадает, только через ручной ввод.
Изменено пользователем Plumber
31.03.2021 в 14:11, Александр Квардаков сказал:
Да, в св2014 нет фиксации угла, поэтому при включенном Инстант 3Д можно простым перетягиванием менять угол массива. Если при создании массива включить "размещение размера Х", то появится вспомогательная линия с размером. Этой линии можно задать взаимосвязь с другой геометрией, параллельно какой-нибудь кромке, к примеру
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
