Вызов меню изменения размера
areg
Коллеги! Работаю в SW2018. При редактировании размера выскакивает окошко, в котором ну очень неудобно его редактировать! Рис. 1. Мне как то показали, что есть в настройках галочка, которая при редактировании размера выводит классическое меню изменения размера. Рис 2. Но я забыл где она!!!(((( Технология методом ТЫК-а результатов не дала... Может подскажите где эта галочка? Заранее спасибо!
Kir95
5 часов назад, areg сказал:
Можно потренироваться в скорости двойного щелчка, здесь почитай
https://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?do=findComment&comment=929672
areg
нее - точно знаю, что был специальный флажок в свойствах - просто забыл где.
Shvg
Инструменты > Параметры->Настройки пользователя ->Ввести значение размера. Поставит галочку.
Edited by Shvg
areg
не получается:no:. она там с самого начала стояла.
Edited by areg
Kir95
50 минут назад, areg сказал:
"не знал, не знал, да забыл" прямо )
2019 Справка по SOLIDWORKS - Изменение размера 2D-эскиза с помощью Instant2D
в справке только про панель инструментов пишется
nicomed
 В меню ЭСКИЗ вытянуть кнопку "INSTANT 2D" если она нажата - есть редактирование по выбору (одиночному клику) если отжата - при выборе размера  редактирования не происходит.
areg
Кнопка instant 2d в меню эскиз - если кому интересно.
@nicomed - не заметил вашего сообщения. Спасибо за дельный совет!
    • VT62
      в общем на данный момент действительно не видно методики чтобы уйти от подбора режима методом тыка. предел прочности как единственный параметр - ну эт фигня какая то. у хорошего дюраля этот предел может быть в 2 раза выше чем у нержи. И?  да сама траектория это хорошо - но можно было вообще убрать материалы из настроек при таком раскладе как сейчас.
    • Kirill_Savitski
      Это нужно для дипломного проекта
    • _Precision_
      Скажите пожалуйста, какое количество этих лицевых панелей планируется изготовить?
    • scaus
      Помогите ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Очень нужен мануал на русском на листогиб  Durma AD-R 25100 с системой ЧПУ - DT10 (Durma Touch 10). Если есть у кого, скиньте на почту плиз: scaus1@mail.ru     Зараннее признателен!!!
    • streamdown
      Чего ты прицепился))   в твоём случае Ага, помню. Ты за столько лет даже на донат зажлобился своей любимой программе.
    • g687
      Надо мне построить сарай. Необычная форма площадки обусловлена историческими причинами. Строить собираюсь из трубы 60x40. Ферму под крышу еще не рисовал. Поставил вертикальные стойки, на них хорошо лег верхний ярус. Крышу предварительно думаю сделать многоугольной. В процессе конструирования пока не могу придумать как приварить наклонную красную трубу, которая идет от верха крыши до верхнего пояса. Допустим я ее положу на верхний пояс - а дальше изготовить косынки от вертикальной стойки до красной трубы и приварить на косынку? Плюс сделать косынки от верхнего пояса до красной трубы ? Посоветуйте пожалуйста - как на практике такое соединение делают ?
    • Messij
      Всем привет!  Кто подскажет как постпроцессоре геометрию в cycle95 вынести в конец программы
    • статист
      Нашел еще у себя дома в книжке Вагапов Р.Д. Вероятностно-детерминистская механика усталости графики (ВКУ - это вероятностные кривые усталости)       Завтра буду на работе сопоставлять.   @AlexKaz Спасибо большое!
    • Maik812
      Я думаешь один кто ТС пользуется ?   За какие деньги и для малого КБ это смысла мало так как цена даже 1 инсталяции и настройки это +100 тыс каждому в КБ конструктору в год.. тесть +10т.р к зарплате.. Это нахрен нужно.. чтоб файлы искать или сортировать..??? Спецификации генерировать полно инструментов. А теперь сравним давай 1. Есть в ПДМ геометрический поиск ? 2. Перевод на стандарт или другой язык? латиницу на кирилицу для некоторых станков скажем или дерево с именами не читает в программе др название моделей? (Был тут товарищ хотел было сделать такое в своей программе, пропал) 3. Просмотр из архива чертежа или файла? 4. Интеграция с другими форматами САПР ? 5. Смотреть все остальные файлы других форматов и еще эскизы пролистывать как маленькие доки скажем 500х500 dpi? 6. Пердать все значения пользовательские типаь"Обозначение "и тд в др формат другой совсем САПР или предыдущию версию САПР? И цена главное , ну тотал для конторы стоит 20$ ,  для частника принципе бесплатно, нажимай 1..2.3.
    • Kirill_Savitski
      Есть чертежи корпуса для печатной платы в КОМПАС, необходимо оформить их по ГОСТУ для литья пластмасс под давлением. Крышка
