Проблема с размерами окна SolidCam
Chertenok2310
Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой размера окна и шрифтов почти всех приложений Солида(увеличены и заходят за рамки окна, как буд-то изменилось разрешение). СолидВоркс не затронул, переустановка не помогла.
Вин 10 х64. СК20 вер 4.
28.03.2021 в 13:09, Chertenok2310 сказал:
У меня похожая проблема. Возникло после манипуляций установки/удаления/взлома солид кам и мастеркам.
20 часов назад, SunnRi сказал:
Самое печальное, что помогает только переустановка винды :(
это всегда помогает
может нужно переустановить какие то виндосовские дополнения типа Microsoft Visual ?
17 часов назад, Roman Habbl сказал:
это всегда помогает
Нет, проверено всё что можно было. К сожалению
30.05.2021 в 12:26, SunnRi сказал:
А на форумах по компха и ПО не спрашивали ?
Такая же ерунда, после установки и удаления мастеркама, сломались окна от solidworks, переустановки не помогают, что с 2017 что с 2020 такая ерунда как на фото. Может есть решение кроме переустановки винды?
[URL=https://fastpic.ru/view/114/2021/0615/282562c17e1079252423458f5ce08d4c.jpg.html][IMG]https://i114.fastpic.ru/big/2021/0615/4c/282562c17e1079252423458f5ce08d4c.jpg[/IMG][/URL]
16.06.2021 в 00:03, Dr.Jarold сказал:
у меня такое же да еще и шрифт жирный
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
