пробивной пресс Bosh Rexroth
Координатно-пробивной пресс bpm 1225x30. 2005год 6месяц. Не светится клавиатура, управления, обычная работает, нижняя нет. Изначально работал все нормально, потом полетел блок питания, в ПК. Вечером работал, утром пришли ПК выключен, до этого компьютер не выключался постоянно был включен. После определили что блок не рабочий. Блок стандартный АТХ, поменяли. после этого не включается клавиатура. После загрузки ПО частотники пишут bb, до них сигнал получается доходит. Реле защиты выключено, кнопка стоп отключена контакт кабеля есть. На вид все на месте, кроме блока ничего не меняли, раньше клавиатура подсвечивалась а сейчас молчит. Программа Pncosa, искал в ней где посмотреть подробные, ошибки не нашел. Да и чуть влево-вправо просит пароль, у меня его нет. С чем может быть связано?
пульт такого типа
https://ibb.co/qMy5rMj
щиток
https://ibb.co/0t6NNjh
в программе из ошибок то что нашел
https://ibb.co/jvL65j7
еще в программе индикатор загрузки чистый после запуска
https://ibb.co/CMxDmMK
59 минут назад, Geluk сказал:
Частотники или сервопривода?
Частотники
Драйвера в ПК все стоят норм, программа тоже грузится ошибок не выдает что может быть?
Интересно клавиатура  должна активироваться после загрузки ПО?. Раньше внимания никто не обращал. Так как Пк не выключался работал постоянно.
Нашел мануал в сети на подобную, на плате клавиатуры к разъему DB9 идет два кабеля по два провода. Я думал это сигнальные CAN, а в описании один сигнальный другой питание 12В. Хотя отдельно питание идет 24В оно есть. Эти 12 я не проверял.
https://ibb.co/8mjNM4B
Это так или нет?
Еще в поисках проблемы нашел еще один мануал, по нему клавиатура подключена к частотнику? Есть бекап на диске Д архив tar + в нем папка usrfep. В ней бинарники и разные файлы я так понимаю прошивка, проэкт с ПЛК. Чем я могу этот бекап записать? Утилиты те что утановлены просят пароль.
Документации на этот аппарат нет?
Пока разбирался наткнулся на тупик. Клавиатура подключена DB9 двумя кабелями сиреневого цвета, а ПК одним таким кабелем. Я решил что оба сигнальные. Из поисков в сети нашел что на osa master, так зовется клавиатура по мануалу, идет CAN один кабель а второй 12В. А по другой схеме два кабеля идут в ПК, а один идет в клавиатуру. Как правильно должно быть не знаю. На этот станок нет случаем доки чтобы почитать?. У меня только на программу есть.
28.03.2021 в 06:20, Geluk сказал:
Какие светодиоды активны (светятся) при включенной машине?
Попробуйте в качестве пароля то, что нацарапано карандашом на пульте.
А двигатель гидравлики запускается?
Положение входов при включенной, при загрузке ПК ничего не меняется, https://imgbb.com/xgP6v6k
Двигатель не запускается. При включении и загрузке пк полная тишина, только слышно реле в частотниках, после того как индикатор встает в bb.
Я спросил про реле защиты, отмеченное на фото. На нем есть три светодиодных индикатора - power, ch1, ch2. Какие из них светятся при включенной машине?
Индикация входов/выходов была бы полезной при наличии электросхем.
А по реле светится только питание. оно не включено, и так висит все время. Для проверки его снял подал отдельно ресет на столе, реле работает. Поглядел по проводам, вроде как автомат с обозначением R должен сработать.
это тот который выше над реле, самый правый, ближний к выключателю сети.
При нажатии кнопки ресет на станке должны светиться все три леда. Если леды каналов не светятся - неисправна цепь защиты. В нее обычно входят последовательно соединенные аварийные выключатели, концевики дверей, крышек, реле световых барьеров и т.п. Цепи защиты подключены между контактами Y11, Y12 и Y21, Y22. Временно поставив перемычки - одну  между контактами Y11, Y12 , другую между Y21, Y22 , можно выяснить, в цепях ли защиты дело. Если после этого леды каналов засветятся после нажатия кнопки ресет, то неисправность надо искать в цепях защиты. Ниже на фото показано возможное подключение защитного реле.
На станке ресет на клавиатуре есть, та которая не активна нижняя, или может другой имеется. Я попробовал автомат подвинуть пальцем, реле включилось. С самой панели не знаю где нажимать. Кнопка стоп и кабеля целые приходят. Фото автомата. https://ibb.co/TLrW9yx
Кстати показания индикатора частотников переходят с показаний bb на ab.
Чтоб что то шевелить, клавиатура управления станком должна работать, а она молчит. И не понятно в чем дело. Что до нее тестируется и может тормозить ее старт.
Еще после старта реле слышен, легкий стук, толчок видимо одного из приводов.
26 минут назад, Geluk сказал:
Это контактор. Если нет схемы, ищите, к какому узлу защиты подключена его катушка - контакты A1, A2 - и проверяйте условия её возбуждения.
31 минуту назад, Geluk сказал:
Ищите, куда подключены контакты Y33,  Y34.
Перепроверил кабеля не нахожу я проблему с ними. Начал разбираться в программе, похоже что слетела прошивка и нет инициализации. Пробовал восстановить из архива через PNC control, выдает ошибку.
Еще Вопрос в самом пк есть вход кабелей, три зеленых разъема, один первый нижний питание, оно есть, а два верхних под номером два и три. В них входит по одному проводу. По виду плату включения в ПК это должны быть входы, Не вкурсе что это за два кабеля и что должно на них приходить, не может в них быть дело? Еще на фото клавиатура она так и не светится.
8 минут назад, Geluk сказал:
Для начала долейте масла!
На экране по созданию архива у вас ошибка не чтения а записи в архив так что вы пытаетесь не восстановить архив а создать новый!
А почему у вас апрель?!
Да, там все верно. Включение самого реле по идее должно происходить по подаче сигнала с блока входов\выходов, питание автомата который делает ресет идет с них.
Точнее не по идее, а туда кабеля приходят с катушки.
Как тут получается по CAN подключены, ПК потом клавиатура, в щитке блоки входов выходов 2шт и HNC100.
Как я понимаю, для ресет, должен придти сигнал из пк или клавиатуры. У меня сложилось мнение что изначально после включения оно и будет так стоять.
У тут возникает вопрос, софт который подгружается (скажем проект для работ ПЛК). Он весь по шине заливается в плату PCI ПК и в HNC100. Или в них изначально должна быть часть кода?
Какие могут быть версии?
