FFG Settings support tool new version
Есть у кого-нибудь новая версия этого продукта?
Не знаю почему но со всеми даже новыми пакетами  Servo guide распространяют только версию 2.0 2005 года а она страдает анахронизмом в виде установки бита 2000#0 что давно уже не используется в новых системах (используется  2185 параметр pos pulse conversion coefficient ) программа просто о нем не знает и другими неточностями например при указании коэффициента редукции между мотором и винтом если указать не обратную дробь то расчет происходит неправильно . Н картинке реальная  редукция должна быть 3/2 а указывать приходится 2/3 также постоянно вылетает при указании неверных расчетных данных.
4 часа назад, boomeeeer сказал:
Держите версию 3.0.0.0
Благодарю!
Все равно показывает что V2
Держите версию 3.0.
Наверное ошибка вышла?
Очень извиняюсь ставил не из той папки подумал сначала что в папке NET только netframework!:wallbash:
Еще раз большое спасибо!
4 часа назад, gudstartup сказал:
))) теперь всё нормально?
26.03.2021 в 06:43, gudstartup сказал:
FFG
стесняюсь спросить. А что такое это FFG?
Я его запускал, он несколько слайдов мне показал. Как в фильмоскопе. И все.
Для чего он нужен в SERVO GUIDE?
Весьма полезная утилита для быстрого расчета параметров указанных выше
У меня только слайды показывает. Подобные двум верхним. Никакой генерации параметров не видел
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ну так вы задайте другие вводные данные (шаг винта, коэффициент редукции между винтом и мотором, тип обратной связи  системы, значение командного импульса и т.д. ) и программа рассчитает вам параметры которые вам необходимо изменить версия 3.0 делает это намного лучше и нагляднее.
Если бы он еще показывал результаты этих расчетов. Он их в какой-то файл пишет в какой-то папке?
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Программа все показывает в виде списка параметров если взять версию 2 то это выглядит так
А в версии 3.0 уже более информативно ->
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования)
      @BASH_HD ось вы сами настраивать будите или у вас параметры от производителя имеются? или ваше pmc уж само и прописывает при установке стола рекомендованного станкостроителем?
      Ещё в байду ищите, прям на китайском. По крайней мере по Мазакам я для себя находил несколько китайских сайтов типа "поможем при блокировке и по опциям". Таким же по Фанукам стоит писать всем, глядишь с 20ого раза повезёт. Ну и всем Фануко-посредникам в РФ, коих развелось в последнее время, не помешает написать. В любом случае, будет хорошо если Вы потом тут отпишитесь о результате.
      и проверьте что ваша осевая карта поддерживает более 4 осей если нет то и  ее тоже придется менять  тогда ставьте опцию привод и конфигурируйте ось но перед  этим проверьте осевую карту хотя бы по заказному номеру  на 0i серии с этим проще опции не нужны
    • BASH_HD
      Речь и не идет про одновременные 5 осей.  в названии темы я написал что ось индексная будет.   4+1 конфигурация.   31i-А это умеет.
      @Onizuka интересно как ты себе представляешь бобышку без эскиза, или протягивание без траектории и сечения, или отверстие не привязанное к грани? Продолжай работать в CREO,
      @BASH_HD 31ia не может управлять одовременно более 4 осями и если вам нужна пятиосвая обработка то нужна система 31ia5 вот что мы имеем например для 31ib   а вот тоже самое для 31ib5 или ограничивайтесь конфигурацией 3+2
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
    • Onizuka
      Получить набор операций, независимых от исходного фрагмента. Затем менять эти операции в свой детали, при необходимости. Например, создать адаптивный фрагмент построения отверстия или паза с привязкой к дополнительным построениям (точки, оси и ТД). В своей детали я хочу видеть операцию отверстия и другие операции доп геометрии. А не операцию "фрагмент".
      Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
