FFG Settings support tool new version
Есть у кого-нибудь новая версия этого продукта?
Не знаю почему но со всеми даже новыми пакетами  Servo guide распространяют только версию 2.0 2005 года а она страдает анахронизмом в виде установки бита 2000#0 что давно уже не используется в новых системах (используется  2185 параметр pos pulse conversion coefficient ) программа просто о нем не знает и другими неточностями например при указании коэффициента редукции между мотором и винтом если указать не обратную дробь то расчет происходит неправильно . Н картинке реальная  редукция должна быть 3/2 а указывать приходится 2/3 также постоянно вылетает при указании неверных расчетных данных.
4 часа назад, boomeeeer сказал:
Держите версию 3.0.0.0
Благодарю!
Все равно показывает что V2
Держите версию 3.0.
Наверное ошибка вышла?
Очень извиняюсь ставил не из той папки подумал сначала что в папке NET только netframework!:wallbash:
Еще раз большое спасибо!
4 часа назад, gudstartup сказал:
))) теперь всё нормально?
26.03.2021 в 06:43, gudstartup сказал:
FFG
стесняюсь спросить. А что такое это FFG?
Я его запускал, он несколько слайдов мне показал. Как в фильмоскопе. И все.
Для чего он нужен в SERVO GUIDE?
Весьма полезная утилита для быстрого расчета параметров указанных выше
У меня только слайды показывает. Подобные двум верхним. Никакой генерации параметров не видел
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ну так вы задайте другие вводные данные (шаг винта, коэффициент редукции между винтом и мотором, тип обратной связи  системы, значение командного импульса и т.д. ) и программа рассчитает вам параметры которые вам необходимо изменить версия 3.0 делает это намного лучше и нагляднее.
Если бы он еще показывал результаты этих расчетов. Он их в какой-то файл пишет в какой-то папке?
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Программа все показывает в виде списка параметров если взять версию 2 то это выглядит так
А в версии 3.0 уже более информативно ->
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
