FFG Settings support tool new version
Есть у кого-нибудь новая версия этого продукта?
Не знаю почему но со всеми даже новыми пакетами  Servo guide распространяют только версию 2.0 2005 года а она страдает анахронизмом в виде установки бита 2000#0 что давно уже не используется в новых системах (используется  2185 параметр pos pulse conversion coefficient ) программа просто о нем не знает и другими неточностями например при указании коэффициента редукции между мотором и винтом если указать не обратную дробь то расчет происходит неправильно . Н картинке реальная  редукция должна быть 3/2 а указывать приходится 2/3 также постоянно вылетает при указании неверных расчетных данных.
4 часа назад, boomeeeer сказал:
Держите версию 3.0.0.0
Благодарю!
Все равно показывает что V2
Держите версию 3.0.
Наверное ошибка вышла?
Очень извиняюсь ставил не из той папки подумал сначала что в папке NET только netframework!:wallbash:
Еще раз большое спасибо!
boomeeeer
4 часа назад, gudstartup сказал:
))) теперь всё нормально?
3 часа назад, boomeeeer сказал:
Да теперь там все что нужно!:smile:
Viktor2004
26.03.2021 в 06:43, gudstartup сказал:
FFG
стесняюсь спросить. А что такое это FFG?
Я его запускал, он несколько слайдов мне показал. Как в фильмоскопе. И все.
Для чего он нужен в SERVO GUIDE?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Весьма полезная утилита для быстрого расчета параметров указанных выше
Viktor2004
У меня только слайды показывает. Подобные двум верхним. Никакой генерации параметров не видел
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ну так вы задайте другие вводные данные (шаг винта, коэффициент редукции между винтом и мотором, тип обратной связи  системы, значение командного импульса и т.д. ) и программа рассчитает вам параметры которые вам необходимо изменить версия 3.0 делает это намного лучше и нагляднее.
Viktor2004
Если бы он еще показывал результаты этих расчетов. Он их в какой-то файл пишет в какой-то папке?
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Программа все показывает в виде списка параметров если взять версию 2 то это выглядит так
А в версии 3.0 уже более информативно ->
      Если все чертежи в одном файле, то это плохая практика.
    • Blurp
      Возможно? Ты чё, родственник @romanuil ? Что значит "возможно"? Ну нарисуй на ватмане дугу и сверни этот ватман в рулон. Дуга возможно станет пространственной кривой? Это "инженеры" так рассуждают? Или дуга точно ею станет? И это понятно и школьнику. Ну-ну. Дуга, свернутая в рулон, радиус в пространстве не изменит, канеш. Ты какой-то странный. Блюрп взял твой же pdf. Сделал модель. И ты прикинь, как по его, так вполне себе похоже вышло на твою бумажную поделку. Но тут же ты пишешь, что боковые поверхности выглядят как-то не так   Там не всё нелинейно, чудик. А изделие состоит из трёх линейчатых и поэтому разворачиваемых поверхностей. Причем развернуться они могут не по отдельности, а вместе, единым куском. Что показывает соответствующая команда в SW и даже, млять, с графиком цветным. У тебя тоже с глазами не ахти? Реально в шары долбитесь на пару с @romanuil ?
    • lexx174
      при нормальном положении дел - человек с 1й категорией будет иметь стаж не менее 6-8 лет, ведущие - еще больше.
    • Кварк
      Какой пафос еще?! Вы, два умника, компостировали мне мозг тут, говоря, что моя технология фуфло, сверла фуфло и ничего не получится. Про сверло без СОЖ тебе цитату привезти?  Я сделал и показал тебе. Все, залезь в будку, утомил.
    • AnnaUWCA
      оборонка - это отдельная тема) у нас есть релокационный пакет. Завод большой, вакансии есть не только в КБ, есть потребность также и в технологах в разные отделы
      Как то попробовал, так все тело было в пупырышках из-за этого . Видно запарил плохо :)
    • Lord
      Точно не скажу, ибо мат модели пока не придумал у процесса, но возможно изначальная дуга превращается в пространственную кривую. Естественно ни о каком смене радиуса не может быть и речи - "линия" гиба ведь по бумаге не перемещается! Если посмотреть на живой макет, то явно там всё не линейно. Это прекрасно демонстрирует лист бумаги. @Blurp советую распечатать в пропорциях твой пример и согнуть руками - уверен, боковые поверхности так выглядеть не будут.
    • Krasnoborod
      я скорее не правильно выразился, все знакомые говорят только о поворотной оси-(токарный патрон с приводом-поворотная ось), а у нас сам шпиндель поворачивается по оси "Х", если есть у кого что сказать, буду очень признателен, а вот видеоуроков пока не могу найти-все под то что мне не очень нужно...
    • Alex_Storm_73
      Сделал скрин своей беды... ну как картинку вставить????
      @SashaPizuk Прикрепляй проект и пост - посмотрим.
