Полярные координаты HAAS
Леонид Leo
Ситуация такая...на станке HAAS не работает G16..полярная обработка...нужно сделать пазы по кругу..в кольце с расстоянием 4 градуса 90 пазов...думаю что только с подпрограммой можно на хаасе...может кто накидает программу как образец!..буду благодарен за помощь..!!!
6 часов назад, Леонид Leo сказал:
Вот, как можно запрограммировать такую обработку на FANUC:
#1=0
WHILE [#1LT360] DO1
G0 X[50*COS[#1]] Y[50*SIN[#1]]
G0 Z-1
G1 X[30*COS[#1]] Y[30*SIN[#1]]
G0 Z2
#1=#1+4
END1
@Леонид Leo Вы думаете что у HAASа только токарные станки? И все должны гадать где полярные координаты, а где декартовы? Скачайте с сайта Абамета руководства оператора и ищите "Преобразование декартовых координат в полярные (G112)".
  • 4 месяца спустя...
Станок Xaas фрезерный
На токарном просто сделать пазы по кругу....а тут фрезерный...на токарном я и на фануке делаю!!!..а на хаасе нет g16..на фрезерном!!!!поэтому задал вопрос!
90 позов по кругу длиной 12 мм...в кольце с расстоянием 4 градуса...в каме гигантская прога получается!..я хочу в переменных..макросе..короткую..не..может кто подскажет?.хочу разобраться
G112 для токарных вроде...я же не могу заменить g16 на g 112
13 часов назад, Леонид Leo сказал:
не, ты смотри! Опять кто-то решил штатного программиста за пояс засунуть? Что на этот раз не поделили между собой?
Он:
- Да ты ниче не знаешь!
Ты:
- Да ты ниче не знаешь! :gun_guns:
Начальник:
- Йоп вашу жжжать! :diablo:
Все? Или еще что? Или это пока все, что ты узнал, услышал, подсмотрел?
Скачай книжки по станку. И прочти. Или ты временно на фрезерном? Пока штатный оператор с отпуска не выйдет? А потом обратно на токарный :smoke:
Ты в курсе, что все, что ты хочешь на станке Хаас - опции. За них платить надо. Ты вначале проверь, есть ли эти опции на твоем станке. После напиши программу(ы) и спроси, что не так в ней.
А что касается кам-системы - чет я не слышал, чтоб на Хаасах были проблемы с памятью. И тем более в кам системе мультиплицирование на угол одинаковых элементов обработки происходит за секунду.
30.07.2021 в 09:05, maxems сказал:
Он:
Ты:
Начальник:
Короче никто не знает..все только умничают!!!..как обычно..
@Леонид Leo
В чем проблема-то?
Простейшая программа.
Основная программа:
O0001
N1 G43 T1H1 M6
N2 S4000 M3
N3 G54
N4 G0 Z50
N5 X0 Y0
N6 M98 P0002 L90
N7 G69
N8 G0 Z50
N9 X0 Y0
N10 M30
Подпрограмма:
O0002
N1 G91 G68 X0 Y0 R4
N2 G90 X50 Y0 Z5
N3 G1 Z-1 F90
N4 G91 X20 F300
N5 G90 G0 Z5
N6 M99
Изменено пользователем mannul
24 минуты назад, mannul сказал:
В чем проблема-то?
Вот у тебя хватило мозгов мануал открыть, а он не хочет мануалить. Вот в чем проблема :)
он наверное даже посуду за собой дома не моет, паразит. Таким все сразу подавай-давай
Изменено пользователем maxems
Богоманшин Игорь
29.07.2021 в 15:31, Леонид Leo сказал:
Пробовали G68 - поворот системы координат? Только аккуратно - разберитесь с центром поворота.
5 часов назад, maxems сказал:
Мануалы не нужны, хаас это тот же фанук.
5 часов назад, mannul сказал:
в данном случае - да. в других - нет.
Богоманшин Игорь
14 часов назад, mannul сказал:
Ну да, а белорусский язык - это тот же русский.
G1, G0 и некоторые другие коды такие же, но есть и отличия, особенно в синтаксе команд.
Так что при написании сложных программ на стойке/в блокноте без мануалов не обойтись.
Программу вы правильно написали, плюсик вам в карму. Только я бы через М97 сделал, через внутреннюю подпрограмму, чтобы память не забивать лишними программами.
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
13 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Смеюсь. Ны знаешь ты всех секретов.
плюсик вам в карму
А че сам не знал?
25.03.2021 в 21:50, A_1 сказал:
#1=0
WHILE [#1LT360] DO1
G0 Z-1
G0 Z2
#1=#1+4
END1
Вот эта прога мне помогла!!!дописал что надо..и всё пошло!!!спасибо
#1=0
WHILE [#1LT360] DO1
G0 Z-1
G0 Z2
#1=#1+4
END1
Вот эта прога помогла..дописал что надо и все пошло!!!спасибо
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов.
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
