Спаренные оси
Viktor2004
Уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста как в Sinumerik настраивать спаренные оси
Требуется подогнать одну ось под другую. Как это делается?
Какое конкретно ЧПУ узнаю когда распакую тот контейнер в котором ЧПУ
Спасибо.
А как обратиться к этому слову G2_STW ?
Его можно в строке программы написать, или оно под таким именем в PMC распознается?
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо.
По вашим картинкам видно что проблема у вас по энкодеру 2. Что у вас в параметре p0480[1]? Это определение источника контрольного слова для энкодера 2.
17.04.2021 в 20:07, gudstartup сказал:
так что корректировать нужно 34090
Корректировал значение 34090 для ведомой линейки. Для проверки ставил на нее индикатор.
Никакой реакции. Исходное значение -270 мм. Ставил и -280 и -250 и -290 и -320 мм
Стремно так. Можно ось поломать. Но индикатор не шелохнулся. Хотя на микронные перемещения оси вручную реагирует нормально
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вы хотели потренироваться на обычной оси? Результат должен быть только после возврата оси в референтную позицию!
Только что, gudstartup сказал:
Нет у меня пока такой возможность. Линейка есть еще только на одной оси Х, но там еще механически не собрано.
Я включаю станок, он не требует реферирования. Прогонять весь диапазон хода спаренных осей тоже пока не могу. Подставки под траверсой пока опасно убирать
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Значит у вас абсолютные линейки?
Хотя хрен его знает. Ось Y на которой нет линейки тоже стазу после включения значение показывает и не требует реферирования
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Напишите их модель?
Завтра посмотрю
Значит и в двигателе абсолютный датчик. Параметр 34090 для абсолютного датчика описывает смещение между нулевой точкой станка и нулевой точкой абсолютной системы измерения. Вы можете выехать в машинный ноль для ваших синхронных осей?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Пока нет. Опоры не все убраны
Ваш индикатор не будет смещаться будет изменена абсолютная позиция оси после повторного включения введите коррекцию и выключите станок заметив значение абсолютное значение затем включите и вы должны увидеть изменение значения в вашей координате на величину коррекции.
Именно так я и делал. Перезагружал станок.Значение координаты на экране не менялось , хотя в 34090 значения были другие
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Возможно если у вас все таки не совсем абсолютные линейки а с дистанционным кодированием необходимо проехать не менее 2-х меток прежде чем значение изменится но это будет ясно после того как вы определитесь с моделью ваших линеек.
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Еще интересно какое значение у вас в параметре 34210?
Попробую понажимать те кнопки которые нажимает он. А что он говорит я конечно не понимаю
Он показывает как скорректировать home position для отдельной оси вам не нужно ее изменять просто посмотрите значение в 34210 если у вас 2 то датчик откалиброван т.е. home position установлена
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
