Спаренные оси
Viktor2004
Уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста как в Sinumerik настраивать спаренные оси
Требуется подогнать одну ось под другую. Как это делается?
Какое конкретно ЧПУ узнаю когда распакую тот контейнер в котором ЧПУ
Вот если бы мне задали такой вопрос по Фануку, я бы ответил так
Параметр 8311. Там напротив ведомой оси написан номер оси которая является для нее ведущей. Меняем ее на ноль. Внимание. Теперь при задании движения будет перемещаться только одна ведущая ось. Двигать аккуратно что бы не заломать траверсу.
Параметр 8303 для ведомой оси установить бит 0 = 1 и бит 1 = 1 (нулевой бит тут как бы контрольный. Пока его не поставишь в 1, первый бит в 1  не поставится)
Перезагружаем станок. Потом аккуратно маховичком подгоняем ведущую ось в нужное положение относительно ведомой. Когда подогнали, ставим в параметре 8311 для ведомой оси номер ее ведущей, как стояло ранее.
Перезагружаем станок. Проверяем что в 8303 стоят единицы там где мы их поставили.
Гоним спаренные оси в ноль. После этого в параметре 8303 бит 1 установится в 0. Нулевой бит в 0 ставим вручную.
Разница между ведущей и ведомой будет записано в параметре 8326. Вручную это параметр не корректировать!
Все.
Вроде никого не отправлял учиться в школу, читать буквари. Единственно что нужно уметь, это изменять параметры.
А теперь, друзья дорогие. Подскажите пожалуйста ту же процедуру как она выполняется на Синумерике.
В параметре 37100 задаётся какая ось ведущая, а какая ведомая. По книге искать по ключевому слову "gantry".
Вот литература. Читать с 145 страницы. Сам я никогда не сталкивался с портальными осями на синумерике
FB3sl_0115_en_en-US.pdf
Итак, выяснил я тип ЧПУ Sinumerik 828D
По одной из синхронной оси при включении станка выпадают две ошибки 232137 и 207566
SERVO_3.3:7 это линейка ведущей оси
SERVO_3.3:8 это линейка ведомой оси
иногда выпадают не только во время включения, но и в процессе движения осей.
Но перемещать оси эта ошибка дает. Зазор в линейках выставлен правильно.
Что это может быть?
r2124[1] Alarm value у меня 6161
Описание одной ошибки нашел в руководстве по диагностике 840D
Квитировать ошибку датчика через управляющее слово датчика (G2_STW.15 = 1).
Как же я люблю Сименс. Все ясно и понятно. Надо квитировать через слово G2_STW.15 = 1
Остается найти гнездо куда я подключу микрофон и произнесу в него это волшебное слово
По согласованию синхронных осей
В документе предложенном мне выше написано
После того, как ведущая и ведомые оси реферированы, определить разницу
между ними (сравнение индикации фактического значения положения в окне
“Сервис осей” области управления Диагностика) и учитывать ее как смещение
референтной точки (MD34080: REFP_MOVE_DIST или MD 34090:
REFP_MOVE_DIST_CORR).
Кроме этого определить для каждой оси Gantry отклонения дистанции между
нулевой меткой и референтной точкой и согласовать через MD 34080:
REFP_MOVE_DIST и MD 34090: REFP_MOVE_DIST_CORR таким образом,
чтобы фактические значения положения ведущей и ведомых осей после
движения компенсации были идентичны.
Так каким конкретно параметром корректировать разницу между двумя осями?
34080[0], 34080[1], 34090[0], 34090[1]
Каким из этих четырех?
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
34080[0], 34080[1] 34090[0], 34090[1]
Это параметры имеющие одну цель определить смещение от нулевой метки в вашем случае линейного датчика оси должны быть выравнены так как у вас две линейки и пространственно их нулевые метки могут быть смещены относительно друг друга.
В параметрах 34080 у вас равные значения это расстояние которое проезжает ось после обнаружения нулевой метки у вас -2 мм так что корректировать нужно 34090
интерпретация значения 34090 еще зависит от того какая у вас линейка
Incremental encoder with zero mark(s): After detection of the zero mark, the axis is positioned away from the zero mark by the distance specified in MD34080 $MA_REFP_MOVE_DIST + MD34090
Distance-coded measuring system: MD34090 $MA_REFP_MOVE_DIST_CORR acts as an absolute offset. It describes the offset between the machine zero and the first reference mark of the measuring system.
Absolute encoder: MD34090 $MA_REFP_MOVE_DIST_CORR acts as an absolute offset. It describes the offset between the machine zero and the zero point of the absolute measuring system.
Спасибо. Попробую в понедельник сначала на неспаренной оси, что бы не заломать.
А корректировать надо [0] или [1] ? Если учет идет по линейке наверное [1] да?
Пробовал рассогласовать оси установкой нуля в 37100 для ведущей и ведомой, но видимо PLC не дает мне после этого переключать кнопки
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
Что это может быть?
Всё с сименсом нормально))). Это устоявшиеся выражения в лексике сетевых протоколов, типа Status word и Control word. Это телеграммы обмена между узлами сети, типа Profibus/Profinet. Status word (состояние) от ведомого к ведущему, например, от датчика к CPU. Control word (сигналы управления), например от ведущего узла CPU к ведомому датчику. По сути набор передаваемых и получаемых битов между устройствами, связанных в сеть по протоколу.
2 минуты назад, boomeeeer сказал:
Значит на эти ошибки можно не обращать внимание?
Бит, байт, слово, двойное слово - это же всё форматы данных в любом ПЛК.
Только что, Viktor2004 сказал:
Обращать нужно. Там вам насоветовали уже, а я просто забыл про что речь, так как не поднимался по теме выше
13 минут назад, boomeeeer сказал:
Вы не знаете как квитировать ошибку через слово G2_STW.15 = 1  ?
Первая ошибка говорит Вам:
232137 <location>Encoder 2: Internal error when determining the position
Message value: Fault cause: %1 bin
Drive object: SERVO_COMBI, SERVO_SINUMERIK828
Reaction: OFF1 (IASC/DCBRAKE, NONE, OFF2, OFF3)
Acknowledge: PULSE INHIBIT
Cause: The DRIVE-CLiQ encoder fault word supplies fault bits that have been set.
Fault value (r0949, interpret binary):
Only for internal SIEMENS use.
Remedy: Replace encoder
Проверить статус параметра r0949
Вторая говорит:
207566 <location>Drive: Encoder error in PROFIdrive encoder interface 2
Message value: %1
Reaction: NONE
Acknowledge: NONE
Cause: An encoder error was signaled for encoder 2 via the PROFIdrive encoder interface (G2_ZSW.15).
Alarm value (r2124, interpret decimal):
Error code from G2_XIST2, refer to the description regarding r0483.
Note:
This alarm is only output if p0480[1] is not equal to zero.
Remedy: Acknowledge the encoder error using the encoder control word (G2_STW.15 = 1).
Проверять статус параметра r2124
Со всеми данными в Сименс. Глядишь что дельное подскажут.
Проблема кроется скорее всего в одном из датчиков, подключенных по профинету, либо кабеле, либо каких то модулях датчиков, типа SMI, а может и в неправильной конфигурации, либо несоответствии конфигурации профинет узлов и реальному подключению. Тут надо всё проверять, но в сименс бы я написал первым делом
О того, что вы её квитируете проблема не исчезнет. Квитируется из логики ПЛК и я думаю производитель станка уже прописал квитирование и завязал это действие на кнопку reset, например.
3 минуты назад, boomeeeer сказал:
нет не квитируется. Квитируется только перезагрузкой. И снова выскочить может в любой момент. Иногда часами не появляются
Значит производитель не прописывал квитирование в логику. Проблема со считыванием позиции может быть из-за чего угодно, как из-за аппаратных проблем, так и из за помех каких нибудь
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
Что касается квитирования то управляющее слово соотносится с параметром SINAMICS  p0480 []
Вот что пишет SIOS по этому поводу только для датчика 0
