Расчеты конструкций на нагрузки.
Добрый день коллеги.
Занимаюсь проектированием детских площадок и канатных парков. Поставили задачу для сертификации всех конструкций выполнить расчеты всех конструкций на нагрузки, расчеты на усталость и внешние воздействия на конструкцию. Подскажите возможно ли это выполнять в программе SolidWorks так как проекты все сделаны в этой программе. Может есть обучающие какие то материалы по этой теме?
17 часов назад, Anatlijj8 сказал:
дело пахнет керосином
1 минуту назад, Сержи сказал:
 https://www.youtube.com/results?search_query=расчёты+в+солидворкс+на+сопротивление+усталости+на+момент+инерции  все примерно тоже самое только  подставляете свои значения
24.03.2021 в 17:12, Anatlijj8 сказал:
Добрый день! Да, SolidWorks Simulation подходит для таких расчетов. Обучал ему как-то людей, которые как раз занимаются проектированием детских площадок.
По поводу литературы, посмотрите книжки Алямовского, в сети они есть. И еще множество литературы на английском.
Видео в ютубе, как скинули вам выше. Их полно на разные тематики. Вводите конкретную, которая вас интересует и смотрите, как в Simulation работают.
Но сначала советую открыть туториал по Simulation в самом Solidworks и пройти все задания.
На тему детских горок со сложным профилем есть интересная задача. Задан профиль с наклонными и прямолинейными участками. Если дети будут подлетать и свободно падать, то будет излом скорости в котором большие ускорения и соответственно силы для детских попок. Доходило до потери сознания и скорой помощи. Проблему решили экспериментально, сняв кино на смартфон и скорректировав профили так, чтобы везде был контакт с профилем горки. Но надо бы и механические решения иметь для надежного проектирования.  Архитекторы они конечно что-то нарисуют не считая...  :)
Изменено пользователем Fedor
коэффициент запаса только ставьте от пяти и выше)
14 часов назад, soklakov сказал:
по пределу выносливости..)
Скажите у кого-то реальный пример расчета таких конструкций есть? Чтобы посмотреть что и как.
12 минут назад, Anatlijj8 сказал:
вот пример расчёта на усталость оболочечной модели качелек в Симулейшн..:smile:
https://www.youtube.com/watch?v=sgxqxezmG_4
вы скиньте хотя бы картинки вашей детской площадки. так лучше станет понятно, больше советов вам дадут
видя такие аттракционы иногда жутко становится, ведь обломок пружины будет острый, сомневаюсь чтобы ставили новые пружины, наверняка б/у
Детская качалка-лошадка на пружине
2 часа назад, ak762 сказал:
во-первых, даже если б/у, то что страшного будет для пружины из нержавейки или пружинной стали с антикоррозионным покрытием, если нагрузки будут в 10 раз меньше предела выносливости?) да она хоть 100 лет так проработает.
во-вторых, всё-таки сомнительно что б/у: пружину подбирают из условия собственной частоты sqrt(k/m), где k - жёсткость пружины, m - масса ребёнка. Хотя на картинке вижу изгибные колебания пружины, так что в принципе может быть..:smile:
Добрый день. К примеру мне надо расчитать вот такой канатный парк. Надо определить все услия которые будут действовато на опоры, каждый этап на прочность, ветровые нагрузки. С чего посоветуете начать?
19 минут назад, Anatlijj8 сказал:
обеспечить прочность основного каркаса и канатов для страховки. остальное пусть болтается и вылетает из под ног - веселее будет.
а при определении нагрузок от веса людей на этап ставить по три человека там, где правилами разрешен только один. нарушать будут. нечасто, но будут.
чтобы с канатами страховки разобраться, можно поискать что-нибудь про струны
только в основном про гитарные струны все будет, если не добавлять что нибудь вроде "нелинейная теория упругости"
лучше искать что-то вот такое:
И считайте на взрослого инструктора с ребенком ... Я для канатных парков в торговых комплексах там делал. Правда ветра у меня не было в них. Канаты как у промышленных альпинистов не хуже должны быть
    • yunoleg
      На какой стадии проблема? Снять бэкап или выложить?
    • yunoleg
      Я и хочу. Только не пойму, как это сделать.
      @yunoleg Вы бы выложили ладдер и фото ошибки. Может кто-то чего-то и увидел бы.
      Да. На сколько я знаю, на Вашей стойке уже не может быть варианта без этого файла. Пока удаётся включать стойку - снимите полный бэкап, надеюсь Вы уже это сделали.
    • yunoleg
      да вроде на русском. Но думали, что эти станки скоро должны убрать, а оказалось не успели мы с них соскочить. Теперь разбираемся. А как фотки залить?
      Красиво жить не запретишь, однако.
    • mrVladimir
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
