Не двигается ось Y ЧПУ Delem DA-65W
Доброго времени суток. На производстве имеется листогибочный станок. Документации к нему нету никакой. Известно, что стоит ЧПУ Delem DA-65W с модулем delem dm103va. Проблема в том, что при обнулении станка, ось Y не двигается. X обнуляется. На модуле горят ошибки E43 и E45. Я так понимаю, это ошибки связаны с клапаном? Куда копать? При включении на разъёме Analog B между 4-5 и 12-13 контактами есть 1.5 вольта. После включения они пропадают и появляются ошибки.
9 минут назад, Pachok сказал:
Это нет обратной связи от клапанов. Надо зайти в 50-меню, и выбрать Диагностику 103 модуля. Там будет видно, есть ОС или нет.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
50-ое меню пароль 741, правильно?
А где там именно выбрать эту диагностику?
Только что, Pachok сказал:
А, всё, понял сейчас попробую, спасибо большое.
13 минут назад, Pachok сказал:
Загрузил
А напряжение то 0. А должно быть между 7 - 8.
Надо мерить напряжение в 2-х точках, на выходе из клапана, и на входе DM-103.
Только что, vad0000 сказал:
На выходе из DM-103 - это разъём VALVE?
1 минуту назад, Pachok сказал:
Нет, там по нулям тоже
Тогда надо пробовать запитать датчик от внешнего источника питания.
Я правильно понимаю, что питание датчика, это контакты 3 и 5, и 11 и 13?
5 минут назад, Pachok сказал:
Да, мы на 3 и 11 кидаем 24 В с другого источника питания, а нули 5 и 13 объединяем с этим источником питания.
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Понял, сейчас попробую
40 минут назад, vad0000 сказал:
Сделал так, как вы сказали. Бп ушёл в защиту. Оказалось, что сломали разъем на датчика одном и он коротил на корпус. Теперь все работает, спасибо большое, выручили
2 минуты назад, Pachok сказал:
Вам повезло, что не спалили DELEM DM103VA. :smile:
  • 8 месяцев спустя...
Dear sir am so sorry to bother you actually i am in to much problem last time i told you that my display not come so its problem is solved next problem is i plug rescue stick with usb and press escape button system not getting software from rescue stick then i plug the cf compact flash with adopter and use rescue stick on other computer i enter 1,2,3 options one by one after i plug card with my da65w the screen massage is missing operating system please let me know what i do
https://cccp3d.ru/topic/121974-не-двигается-ось-y-чпу-delem-da-65w/?do=findComment&comment=1280169
Dear sir am so sorry to bother you actually i am in to much problem last time i told you that my display not come so its problem is solved next problem is i plug rescue stick with usb and press escape button system not getting software from rescue stick then i plug the cf compact flash with adopter and use rescue stick on other computer i enter 1,2,3 options one by one after i plug card with my da65w the screen massage ismissing operating system please let me know what i do
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
