построение вспомогательной плоскости
3005box
Привет всем! Никак не удается построить вспомогательную плоскость с наклоном по поперечной оси, чтоб соблюсти соосность с другими эскизами. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Спасибо.
т.е повёрнутую вдоль оси всей конструкции? А зачем? Или вы хотите загнуть деталь? Если да то стройте под углом к плоскости через вспомогательную ось
3005box
Не получается, мне надо, чтоб плоскость была вдоль оси1. А если я строю по поперечной оси, эскиз разворачивает только не по той оси.
Kir95
59 минут назад, 3005box сказал:
Можно построить плоскость по 2 осям (наклонной и центральной), затем по этой новой плоскости и наклонной оси
3005box
Да, это оно, спасибо. Не подумал, что можно же две плоскости построить)
Теперь другая делема появилась. Контур сечения перевернулся с ног на голову.
Kir95
8 часов назад, 3005box сказал:
Ткни в плоскость (на экране или в дереве), в контекстном меню выбери "Переставить нормаль"
или в меню Редактировать - Переставить нормаль
вопрос остался открытым. зачем так поворачивать плоскость? прямоугольная форма это всего лишь условность.Почему не подходит плоскость смещением и почему  просто нельзя повернуть эскиз на требуемый угол? если можно прикрепите скриншот с тем что вы получили в результате построения
3005box
24.03.2021 в 07:31, maxx2000 сказал:
Спасибо, я решил вопрос построением вспомогательной плоскости по наклонной оси и плоскости справа с ограничением по перпендикулярности. А что эскиз можно повернуть на требуемый угол независимо от плоскости, на которой он лежит?
@3005box я не понял вашего вопроса, но я имел ввиду что эскиз лежит на плоскости и он не ограничен размерами видимого прямоугольника этой плоскости, и его можно крутить на этой плоскости как вам удобно. иными словами положите лист бумаги на стол и поверните его вправо-влево, сдвиньте вверх-вниз-влево-вправо. он всё равно останется лежать на столе.
3005box
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Да, это мой косяк, не ясно изложил суть вопроса. Наклон плоскости вдоль корпуса.
Edited by 3005box
А зачем в этом месте наклонная плоскость? По сети кривых строит любая CAD. Строится набор поперечных сечений и 2 направляющие определяющие форму сопряжения. ИМХО заморочился с лишними построениями
      Тут, видимо, надо смотреть, как поступаю власть имущие Песков рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса
    • lexx174
      в жару летом долго в респираторе не походишь
      Если всё правильно делать - надо РАЗДАТЬ денег для борьбы с вирусом - например, закупить и раздать респираторы FPP2/3 и заставить штрафами их носить, соблюдать дистанцию, пустить больше транспорта, чтобы он (как заставляют кинотеатры) полупустой был, не более 50% от сидячих мест. Но ведь выгоднее, наоборот, НАГРЕСТИ БАБЛА на лекарствах, вакцинах и масках-тряпочках, которые бесполезны и даже вредны: первые 2 часа маска копит вирусню и теряет свою крошечную защиту, а потом вы её носом и ртом пылесосите, таща всё внутрь тела. Вам вообще жить охота? Мозги работают?
    • Leon
      В вашем случае, раз вы использовали старые макросы, лучше всего оставить настройки как на скриншоте плюс отметить галочками слева те свойства, которые вы хотите оставить со старыми именами. Но еще лучше все таки обратится в поддержку, т.к. здесь это обсуждать неправильно, здесь тема по макросам.
    • wafa61
      открываю прогу фанук ладддер 8.9 вылезает: the evaluation time limit is set. Подскажите. как снять лимит на использование?
      Я на них любовался год назад - и ковидку ухватил как итог. Вам оно надо??? Таких совпадений слишком немало, и есть реальная причина. "Спутник" при попадании в раковые клетки создаёт в них химерные мутации, из-за чего кое-где в Европе признан опасным. Словом, рак он провоцирует, как и некоторые другие вакцины, но врачи не хотят это озвучивать. А чаще такие совпадения с инсультом вплоть (по комменту чела бОльшая часть) его знакомых умерли вскоре от инсульта, а один с раком слёг.   Именно что "лучше предохраняться, чем делать аборт".   Бряхня... зарубежные исследователи давно всё исследовали и отчёт англоязычный я видел. Кратко - 70% вакцинированных имеет иммунитет на 2 недели, после чего титр спадает до уровня возможности повторного заражения. Остальные 30% либо нет антител СОВСЕМ, либо максимум на 3 месяца. И Гинцбург обязан был знакомиться с такими исследованиями, если сам не проводил.
    • Sergey172
      Добрый день, форумчане! Прошу помощи в построении. Дано: деталь под композитное производсво. Изготавливается укладкой материала в матрицу. Необходимо найти линию для построения поверхности разъема. Я построил сплайн, спроектировав точки перегибов эскизов на плоскость. Но между эскизами линия может отходить от точки перегиба поверхности, что не позволит отфрезеровать деталь без изысков и приведет к закусыванию детали в форме. Вопросы: 1. Есть ли какой-либо инструмент для построения линии по перегибу плоскости? 2. Есть ли инструмент для оценки перпендикулярности поверхности детали к секущей плоскости, дающий полную уверенность в результате оценки?   Ссылка на скриншот детали: https://ru.failiem.lv/u/wkqq59g37
    • Василий_К
      Спасибо, так и предполагал, но проставив галки наугад, счастье не случилось))). Буду разбираться.
    • Sergey172
      Таблиц параметров в моделях нет. Проперти билдер не использую. Всем спасибо за советы. Пойду пробовать.
