Ansys Workbench построение по координатам
Infiny
Добрый день, нужна помощь!
Есть текстовый файл со списком из значений вида:
1 1 -6 14 0
1 2 5 -3 6000
И так далее
Соответственно, первая цифра - тип точки
Вторая - порядковый номер
Третья и четвертая - координаты х и у
Пятая это координата z
Как по этим точкам построить направляющую? Это полая балка (180*180*12).
Не знаю, должна она быть сплошной, или же каждый отрезок балки между точками считается отдельным телом.
Импортировать получилось, а что дальше - не знаю.
Заранее спасибо всем за помощь!
Infiny
Не совсем.
86xnZ2QНе смогла вставить изображение, поэтому вот ссылка на него - https://ibb.co/86xnZ2Q
Тут 6 точек для простоты.
Они идут по порядку в файле. И по воображаемой линии между ними нужно построить полую балку. Вопрос - как.
forums.sis
Если балка нужна солидная, то постройте сечение и протяните. Если "обычная" балка, то также постройте сечение и назначьте его линии.
А если хотите, чтобы все делалось автоматом и сразу, то это вам в апдл. Там такой скриптик написать 5 минут делов.
Edited by forums.sis
Infiny
Я в Ансис абсолютный новичок, поэтому не очень хорошо понимаю, что надо делать.
Каждый сегмент между точками - это отдельная балка. И всё веселье в том, что они отклоняются от оси на несколько милиметров.
И как это протянуть, чтобы оно шло не под углом, а прямо?
То есть, концы балки срезаны под углом 90 к любой из граней.
forums.sis
Я использую spaceclaim (чего и вам советую). Ключи в файлике http://help.spaceclaim.com/2015.0.0/en/Content/Importing_and_exporting.htm.
Keywords:
polyline=false - spline curves are created.
polyline=true - straight lines are created.
3d=true - 3D curves are created.
3d=false - curves are two-dimensional. This is also the case if the option is not set.
fit=true - use Curvehttp://help.spaceclaim.com/2015.0.0/en/Content/SkinSupport/ExpandingClosed.gif Fitting.
Curvehttp://help.spaceclaim.com/2015.0.0/en/Content/SkinSupport/ExpandingClosed.gif Fitting finds the "Best Fit" through the points.
Does not require the curve to pass through all of the points
Там 2 линий (по сплайну и прямыми) и соответственно 2 балки. Выбирайте какая нравится, если я то сделал.
https://fex.net/s/czemak6
P2.txt
Infiny
Две ссылки под скрытым текстом очень странные, они ведут просто на маленькие иконки. Или что с ними делать?
forums.sis
Откройте хелп spaceclaim'a лучше, это просто я кривой и плохо скопировал.
Infiny
Как-то у меня не очень получается с этим всем разобраться...
В DesignModeler интерфейс немного понятнее...
Я не могу отрегулировать толщину сечения. То есть, измерения между двумя контурами как-то не меняются, только заново перерисовывать. Или как это можно ещё сделать?
Я сделала вот так
https://ibb.co/TwDJD1g
Как можно отцентрировать само сечение по первой точке и растянуть вдоль линии?
forums.sis
Не знаю, что там у вас не получается. Я просто изначально построил сечение с центром в первой точке, а дальше по траектории.
Infiny
Так. Помучилась, вроде получилось.
Огромное вам спасибо!
Один вопрос напоследок.
Как быстро перейти к самой последней точке кривой? А то крутить курсором неудобно, и можно промахнуться. Или только ручками?
forums.sis
Не знаю может и можно. Можно создать named selection на нужные/конечные точки и забыть про дальнейший их выбор и поиск. Они всегда будут под рукой.
P.S. Скачайте со всем известного сайта мануалы по design modeler'y и space claim'y. Чтобы их пройти надо часа 2, зато снимет все дальнейшие вопросы.
Infiny
А дайте пожалуйста ссылку (или подсказку). Я слабо понимаю, где искать (только если какие-то официальные сайты).
      В сравнении с ТС? При наличии соответсвующих полей найдёт. А кто это может делать автоматом? То есть можно сделать чертёж по ГОСТ, а потом галочку например на ISO поменять и можно отправлять в другую страну? Дерево при желании можно перевести: https://kelnyproject.ucoz.ru/load/renamed_features_in_featuremanager/7-1-0-21 Ну если есть доступ смотри на здоровье. ТС это умеет? Трансляция в другие форматы всегда проблема и в большинстве случаев с некоторой потерей данных. А с точки зрения загрузки файла в файловое хранилище, то всё равно какие файлы туда грузить. При наличии соответствующих плагинов и программ для просмотра смотрите на здоровье. ТС тоже не сам читает всевозможные файлы, а с помощью дополнительных вставок и надстроек. При наличии соответствующей заглушки любой каприз. А предыдущая версия это не про Solidworks - тут движение только вперёд и назад хода нет.   Вы внимательно читали информацию на сайте? Инструмент бесплатен, если вы купили там Solidworks. Аналогичное предложение было от SWR, со своими утилитами, когда они ещё были основными официалами. О какой прибыли потребителя речь? Покупатель на то и покупатель что бы иметь всегда убыток/приобретение. Где вы видели магазин продающий товар, но при этом прибыль получает покупатель? Так это говорит о свободе выбора, а так это все лишь инструменты, которые при использовании по назначению приносят пользу - каждый по своему. В капитализме нет справедливости, каждый хочет кушать, а что бы кушать нужно продавать свой товар/софт/знания/работу.
    • Maik812
      Это все твои ответы. .. жаль Вот как стал в конторе работать чтоб КБ всяким втюхивать софт якобы улучшающий "жизнь" КБ то все.. из конструктора в продованы... Так ты реально то продай чтоб действительно была прибыль у покупателя от этого... Но нет смысла в PDM если 1-5 челов работают в КБ .. Ну чего спорить.. Ну вот делаю для себя и тем кому PDM не нужен.. Ну тебе не нравится Total commander а меня бесит тупой проводник. Проводничек для домохозяек делался..
    • VT62
      в общем на данный момент действительно не видно методики чтобы уйти от подбора режима методом тыка. предел прочности как единственный параметр - ну эт фигня какая то. у хорошего дюраля этот предел может быть в 2 раза выше чем у нержи. И?  да сама траектория это хорошо - но можно было вообще убрать материалы из настроек при таком раскладе как сейчас.
    • Kirill_Savitski
      Это нужно для дипломного проекта
    • _Precision_
      Скажите пожалуйста, какое количество этих лицевых панелей планируется изготовить?
    • scaus
      Помогите ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Очень нужен мануал на русском на листогиб  Durma AD-R 25100 с системой ЧПУ - DT10 (Durma Touch 10). Если есть у кого, скиньте на почту плиз: scaus1@mail.ru     Зараннее признателен!!!
    • streamdown
      Чего ты прицепился))   в твоём случае Ага, помню. Ты за столько лет даже на донат зажлобился своей любимой программе.
    • g687
      Надо мне построить сарай. Необычная форма площадки обусловлена историческими причинами. Строить собираюсь из трубы 60x40. Ферму под крышу еще не рисовал. Поставил вертикальные стойки, на них хорошо лег верхний ярус. Крышу предварительно думаю сделать многоугольной. В процессе конструирования пока не могу придумать как приварить наклонную красную трубу, которая идет от верха крыши до верхнего пояса. Допустим я ее положу на верхний пояс - а дальше изготовить косынки от вертикальной стойки до красной трубы и приварить на косынку? Плюс сделать косынки от верхнего пояса до красной трубы ? Посоветуйте пожалуйста - как на практике такое соединение делают ?
    • Messij
      Всем привет!  Кто подскажет как постпроцессоре геометрию в cycle95 вынести в конец программы
    • статист
      Нашел еще у себя дома в книжке Вагапов Р.Д. Вероятностно-детерминистская механика усталости графики (ВКУ - это вероятностные кривые усталости)       Завтра буду на работе сопоставлять.   @AlexKaz Спасибо большое!
