Энкодер РГ "фонит" на мод F.
andrey2147
РГ PRAGATTi и энкодер в ней, абсолютный бинарный, иногда " фонит" выдаёт вместо лог нуля 15 вольт , иногда больше тогда ладдер видит и выдаёт ошибку по энкодеру - "неправильная позиция".
Думаю для начала нагрузить выводы энкодерв резисторами .Вопрос на какой ток они расчитаны? Схему привожу - стрелкой указано, только не понятно это общее потребление или нагрузка на выводы ?
Изменено пользователем andrey2147
Повесил по 600 Ом на 1 Вт - работает пока, на ощуп тёплые,
меньше паял - сильно горячие.
29 минут назад, andrey2147 сказал:
Можно и лампочками на 24В нагрузить
18 минут назад, gudstartup сказал:
Боюсь энкодер спалить хоть и написано 350 мА как-то боязно.
Если снова заглючит буду вскрывать мксх. паять.
23.03.2021 в 13:42, andrey2147 сказал:
А ваши инструменты  измерения? Чем и где меряете ? Чтобы на 0 Вольт  питания вместо нуля ересь в 15 Вольт
вылезала ? Кстати , на какое время ?Либо обрыв или замыкание нолевого провода датчика . Либо блок питания .
Либо его и общестаночные  заземления или зануления .Прокрутить . Есть возможно , пара других вариантов ,
но это  с кратковременными наводками  и с работой с осциллографом с памятью .
Сначала поменял кабель на новый
БП Шнайдер 2 шт- осциллографом - идеал линия .
Землю и мотор 380 в рядом проверил.
Тестер - обычный.
15 засёк тестером уверенно видел ,
На панели оператораLED индикатор номера РГ - он и среагировал на 15 вольт, пока ладдер фанука не реагировал.
Чего ещё можно проверить ?
А ещё главный косяк этого станка- кабеля сервомоторов - без экрана - я сам в шоке - .
Станок ACE  LT-30  Индия, но собирали  ( по слухам ) в Перми  - Уралинструментпумори.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Сам датчик вскрывали там все стерильно?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Нет, но станку около года , вокруг датчика сухо и сам чистый.
Если тестер стрелочный, то наводкой это быть не может, если цифровой - да, все что угодно может быть. Моторные кабели: если не сильно длинные, и ток не запредельный, может нормально и без экрана работать, если контуры заземления грамотно выполнены.
Если реально 15 вольт ловится тестером, скорее всего, энкодер, выходной драйвер.
  • 1 год спустя...
Повесил резисторы - всё хорошо .
Фото позже
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
