Пакет решений Siemens Teamcenter назван лидером по итогам исследования Forrester Wave™
Forrester Research объявила компанию Siemens Digital Industries Software лидером в области решений по управлению жизненным циклом изделия (PLM). Forrester Research объявила компанию Siemens Digital Industries Software лидером в области решений по управлению жизненным циклом изделия (PLM). Siemens и еще ряд компаний были приглашены для участия в исследовании «Forrester Wave™: управление жизненным циклом изделия в дискретном производстве. Первый квартал 2021 года». Рассматривался пакет решений Teamcenter®, а также шесть других PLM-платформ. В результате Siemens заняла верхние строчки рейтинга в категории «Текущие предложения», разделила первое место в категории «Стратегия» и набрала максимально возможное количество баллов в категории «Присутствие на рынке». «Уже более 20 лет множество инновационных предприятий выбирают Teamcenter в качестве PLM-решения и основы всей стратегии цифровой трансформации. Компания Siemens гордится тем, что названа лидером в области PLM-технологий, и [...]
View the full article
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
