Массив по прямой и кривой одновременно
romankylik
Помогите. Задача простая, арка из квадрата 20мм. в которой нужно сделать массив отверстий на прямой и кривом участке. Как выполнить массив на прямом участке которая переходит в дугу с равномерным шагом между элементами? эскиз на рисунке 1? И второй вопрос, как задать расстояние между отверстиями (расстояние по дуге), если одно отверстие на прямой а второй на дуге?
3 минуты назад, romankylik сказал:
thumb_show.php?i=vs23xzdjh
thumb_show.php?i=ng3h9nq7a
Строишь кривую из нужных линий.
Ставишь точку на этой объединенной кривой.
Делаешь массив точек вдоль линии с заданным шагом.
Затем отверстие с привязкой к первой точке и массив отверстий по точкам.
55 минут назад, romankylik сказал:
расстояние по дуге
клацнуть с зажатым ctrl при образмеривании начало и конец отрезка дуги, потом на дугу клацнуть. И будет длина дуги задаваться этим размером 265
1 час назад, Ветерок сказал:
Что значить "на этой объединенной кривой"? я же линию строя в одном эскизе. Во время постройки эскиза массив есть только по прямой или по кругуthumb_show.php?i=tz5d7apch
6 минут назад, romankylik сказал:
можно наложить один сплайн на кривую и прямую - на нём строить массив по кривой. Или путь массива создать другими операциями, если не эскизом. Но это всё усложнения - там всё проще решается, если вникать в вопрос - по месту оно виднее.
Да, описанный мною способ для Солида не годится. В Крео так можно сделать, а в Солиде нельзя. Я всегда забываю, что в Солиде многих операций просто нет как класса. И даже составная кривая, специально построенная, не воспринимается как единая линия.
В отдельном эскизе построить необходимую кривую прямыми линиями и дугами, после чего в начальной точке кривой сделать отверстие, а дальше воспользоваться инструментом "массив, управляемый кривой". В качестве направления выбрать в дереве эскиз целиком, тогда будет выбрана вся кривая целиком. Расстояние между элементами можно задать свое или же просто указать равный шаг.
2 часа назад, romankylik сказал:
Массив по кривой
25 минут назад, Ветерок сказал:
а в Солиде нельзя
вот и думаю перейти на NX. Не в T-flex (учил в ВУЗе), не в Creo, не в Catia. Возникает вопрос сколько чего стоит по лицензии, если задумываться о будущем. В итоге остаюсь в Solide - а то инженером быть нет времени, вечный моделист, а нужно продолжать всё время становиться конструктором всю оставшуюся жизнь. Хоть и в Компасах на их электронном кульмане. Но инженером, а не только пользователем САПР. Только наловчился моделировать, и давай в другой САПР...
2 часа назад, Kir95 сказал:
Массив по кривой
  Показать содержимое
Большое спасибо. У меня появлялась вот такая ошибка thumb_show.php?i=f6r7suvp4
Ошибка появлялась из-за того что у меня направляющая массива была "вспомагательной геометрией" После того как сделал линию направляющих массива сплошной все заработала. Спасибо.
2 часа назад, rtm-34-65 сказал:
:doh:
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
