исключение деталей из разреза
не могу понять, вот сделал разрез, но мне не нужно разрезать болт, где настройка для исключения? в компасе например это делается в дереве чертежа, выбираю болт - не разрезать... что в солиде? (cолид с рутора вылеченый 2020)
https://dropmefiles.com/X3Gvc
аа, надо было при активном окне (не закрывая его) выбрать деталь на самом чертеже..... жесть, никогда бы не додумался до такого. Скажите где шаблоны чертежей по гост можно взять? облазил весь интернет(
В любом случае спасибо за ответ!)
Вот здесь в описании к ролику я выкладывал шаблоны, шрифты... Правда их надо будет открыть и сохранить под свою версию SW.
21.03.2021 в 12:21, cocico сказал:
В солиде для этого удобное окошко есть. А в компасе, чтобы посмотреть исключённые из разреза компоненты, нужно всё дерево прокрутить? )
18 часов назад, cocico сказал:
можно и в дереве выбирать, нужный вид развернуть только, чтобы компоненты для исключения из разреза видны были
Всё тоже самое, нужную галочку показали выше - ИСКЛЮЧИТЬ КРЕПЕЖИ, только для этого БОЛТ должен быть помечен как крепёж IsFastener значение 1
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/hidd_section_view_excl_comps.htm
Или в ручную выбрать компоненты для исключения из разреза.
