Добавление 4ой оси вручную
Всем доброго времени. Такая проблема возникла - начальство купило б/ушный китайский станок в дополнение к двум имеющимся почти таким же. Стойка Syntec ,без проблем понимает первый попавшийся фануковский пост. Но у нового станка есть 4 ось - из-за этого и покупали собственно. Привезли, подключили - и сразу - дайте обработку с 4 осью. Ну взял, накропал простую обработку плоскости, скопировал 5 раз и между ними вручную вставил А72 в надежде, что станок поймет, что я хочу чтобы он провернул деталь на 1/5 оборота. Делал так давненько, эдакая 3+2, вернее 3+1 обработка вручную. Он таки провернул, но оч быстро, после чего выдал окошко с ошибкой (что за ошибка хз, .все на кетайском) и перестал реагировать. Пошарился я по форумам, поспрашивал у гугла и знакомых - точно как лечить никто не знает, но идей куча - и подачу прописать после А72 типа А72 F100 - не помогло, и поставить G95 в строку типа подача будет в град/мин - не помогло, и еще куча.
Собственно вопрос - не подскажет ли кто, как либо замедлить оброты 4 оси, либо их настроить или мож чето в шапке надо прописать, чтобы стойка понимала, что я от нее хочу? На самый край был бы благодарен примеру текстовки программы .включающей поворот 4 оси... Заранее спасибо
З.Ы. Прошу пардону заранее. если че-то напутал в терминологии, названиях и проч подобном - мы люди простые, по щиколотку в масле, правила написания деепричастных оборотов выветрились давно...
12 минут назад, Ubi1 сказал:
 А вы не могли бы для начала запостить фото с ошибкой.(Там должны быть циферки)?
Перестал реагировать на что (свет, звук , удары резиновым молотком) симптомы пациента нужно описать подробнее для проведения дистанционного обследования.:smile:
К сожалению фото с ошибкой нет, как-то не подумал что надо, будет не раньше понедельника. А "перестал реагировать" - это именно перестал реагировать на внешние раздражители .на которые раньше реагировал. Нажатие на любые кнопки не давало никакого результата. Только полный резет рубильником и полная перезагрузка стойки. Резиновым молотком, равно как и любым другим не били...
2 часа назад, bfi сказал:
Параметрами уменьшить скорость быстрого хода для 4-й оси и увеличить время ускорения/замедления
Спасибо. Но как конкретно это сделать? Это прописывается где-то в настройках поста или в настройках станка/стойки или в тексте программы должен быть какой-то операнд?
5 часов назад, Ubi1 сказал:
Вот вам книжка читайте....
syntec_cnc_application_manual_v10.0.pdf
Спасибо
      Лапша на уши. Просто им не хочется настраивать, а тупо перенести параметры. За такую работу им и соответственно платить надо, по миниму.
      логика диктует что это 80% от максимального просвета, т.е. 0,8 от Кмах.
    • DuS
      поищите в справке или на ютубе граничная рамка.
    • plm-ural
      О вебинаре Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на вебинар, посвященный обзору возможностей программы Логос Прочность. Это высокоточный отечественный инструмент для численного решения широкого спектра задач статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения конструкций, а также вибрационного анализа и широкополосной случайной вибрации при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий.   Дата проведения: 24 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   1.    Общая характеристика решения Логос Прочность 2.    Перечень основных решаемых задач (статические расчеты прочности, вибрационный динамический анализ, динамические расчеты во временной области) 3.    Демонстрация решения задач     Логос Прочность обладает достаточно удобным пре/постпроцессором, позволяющим корректировать и создавать геометрию, строить сетку конечных элементов, формировать необходимые условия задачи, а также производить обработку результатов. Решение разрабатывается с учетом требований отечественных предприятий для решения реальных задач в различных отраслях промышленности, включая обычные вооружения, атомную энергетику, авиастроение, транспортное и военное машиностроение и многие другие.   Вебинар будет интересен специалистам, занимающимся прочностными расчетами.   Спикер  — Сергей Хрулев, руководитель бригады прочности ГК «ПЛМ Урал».   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru. Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • plm-ural
      О вебинаре Приглашаем Вас на вебинар, посвященный сравнительному анализу российской системы компьютерного моделирования литейных процессов ПолигонСофт и ПО ProCAST от ESI Group. Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Дата проведения: 25 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   сравнение решаемых задач; сравнение возможностей ПО в плане подготовки расчетной модели; сравнение постановки задачи; сравнение и анализ полученных результатов и т.д.  ответы на вопросы.   Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Лопатки для двигателестроения являются одними из самых сложных в технологическом плане отливок и, в то же время, одними из самых ответственных деталей в агрегате. К ним предъявляются высокие требования к качеству (наличие дефектов и структура зерна), так как отливки работают в тяжелых эксплуатационных условиях.  Для их изготовления применяются дорогостоящие сплавы и, следовательно, получение не качественной отливки обходится предприятиям очень дорого как в материальном плане, так и в плане репутации.    Компьютерное моделирование изготовления таких отливок поможет избежать грубых ошибок в технологии на этапе разработки, снизить себестоимость изделия за счет минимизации брака и сократить время запуска технологии в производство.   Ведущий: Максим Ведерников, инженер технической поддержки ГК "ПЛМ Урал".   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru.   Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • ZVUM
      Здравствуйте, помогите пожалуйста с советом.. Хочу упростить работу в спецификациях убрав функцию прописывания размеров деталей. Что я хочу? А именно, сделать шаблон детали, чтобы при создании детали и моделировании чего-либо, не важно - бобышкой или гнутые, хочу чтобы в примечаниях автоматически указывались габаритные размеры "Длина" "Ширина" "Толщина", возможно ли как-то в переменных вписать определение размера и чтобы прописывались в суммарной информации? По типу 'RD1@Примечания@Деталь.moPart_c'. Спасибо!
      Эх, текстовый файл, я тогда так не умел :( Нет, измерял по одной точке и фоткал с экрана соответствующие переменные #1хх. Сейчас бы конечно применил команду dprnt или как там её, для записи результатов в файл на стойке. Единственно что, последний раз когда надо было обмерить какой-то кривой ужас, писал точки в переменные #600-#999 и потом фоткал все разом с экрана. Хотя бы УП измерения была одна единая.
    • Kosi27
      Здравствуйте! При попытке выполнить программу фрезерования на токарно-фрезерном станке возникает ошибка при моделировании #61102 "Направление шпинделя не запрограммировано". Обнаружил, что меню выбора направления обработки урезано, вместо "торец C, Бок.пов С, Торец Y, Бок.пов Y" есть только пункт "Торец, Бок.пов".   Фото меню моделирования с ошибкой  Фото меню со стойки машины Скриншот меню из sinutrain   Приводные блоки через меню TSM запускаются.  Машина Headman T65M/750, стойка Siemens 828D.  Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой и как её решить? Поставщик оборудования очень тяжело идет на контакт, а инструменты неосевой обработки необходимы как никогда. HELP:(
    • Говорящий Огурец
      Лучше, чем это сделал OpenMind, у меня вряд ли получится :) Полно инфы как в текстовом формате, так и видосов на Трубе
    • ak762
      @Killerchik а как вы точки касания в текстовый файл записывали, руками с экрана или использовали станочную команду?
