Ошибка при работе станка TMT TTB-26
Sergey Zanegin
Sergey Zanegin
День добрый, у Нас на производстве токарный станок TMT TTB-26,в последнее время начали сталкиваться с ошибкой смены инструмента, происходит самопроизвольно и с разной переодичностью, а сбросить ошибку можно только обнулением револьверной головы. В закрепе фото станка и ошибки.
Спасибо!
1 час назад, Sergey Zanegin сказал:
происходит самопроизвольно и с разной периодичностью, а сбросить ошибку можно только обнулением револьверной головы.
Нужна ваша программа электроавтоматики чтобы проанализировать причины появления ваших ошибок.
Нужен файл PMC1.000. Разместите его на форуме. На вскидку похоже на датчик позиции РГ но пока неизвестным остается его тип посмотрите по эл. схеме как выполнено получение PMC индекса инструмента. Если у вас отдельный привод для управления РГ то скорее всего виноваты входные или выходные реле управления этим приводом!
Sergey Zanegin
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Спасибо, а как выгрузить этот файл из станка?
25 минут назад, Sergey Zanegin сказал:
1.Вставьте вашу PCMCIA карту в слот! Можете ее отформатировать в FAT16  или используйте ту с которой записываете программы, Карту памяти берите не более 1 GB должна увидится системой нормально
Далее появится boot menu
Оно будет на английском но в моем руководстве на русском поэтому привожу его
2.Выберете пункт SAVE SYSTEM DATA (Cохранение данных системы)
Появится  меню
3. Чтобы перелистать список файлов если он у вас не на первой странице списка файлов до того как вы увидите PMC1.000 используйте клавишу image.png или 7
4. Выберете файл PMC1.000 и сохраните его на Memory Card. Вот и все! Чтобы выйти из меню и вернуться в предыдущее выберете пункт END и нажмите SELECT.
Когда выберете END в главном меню система ЧПУ перезапустится в обычном режиме.
Советую почитать MAITANANCE MANUAL на английском там пункты меню правильно на английском описаны не знаю зачем в русской редакции их перевели.
Ни в коем случае не выбирайте пункты LOAD SYSTEM DATA и DELETE SYSTEM DATA и никогда не удаляйте файл OPRMINF (В нем хранятся опции вашей ЧПУ)!!!
Если вы не сервис а оператор и никогда не использовали BOOT MENU действуйте очень внимательно!!!
