Размер от общей базы, а что делать с допусками?
Здравствуйте.
Может кто сможет подсказать, и, особенно желательно, укажет ГОСТ/литературу. Что-то у меня не очень получилось найти ответ ((
Есть чертеж, размеры проставлены общей базы.
Вопрос именно к размеру квадратного отверстия. Размеры 24,5 и 36,5. Если бы размер стоял непосредственно ширины окна, то он бы выполнялся на "+", т.е. 12Н14. Но, в данном случае, размеры стоят иначе и 24,5 является охватываемым размером, т.е. 24,5Н14, а 36,5 является не охватываемым и не охватывающим т.е. 36,5+-IT14/2.
Размеры 23,5 и 35,5 не упоминал, т.к. они однотипные.
Мне это кажется как минимум странным, ведь особой нужды в таком образмеривании окна нет (знаю где работает деталь, простая крышка). Потому вышло два вопроса:
1. Можно ли так образмеривать не оси отв? (Так образмеривают оси отв, а что-то иное ...)
2. Как выполнять эти два размера (с каким допуском) ?
  • 5 недель спустя...
@КваркЗвиняйте за ожидание.
ТТ чертежа
Насчет Н большого - мой недочет. Вал h конечно.
Привык, что вал на минус. И, уже озвученные теперь, тех требования. Точно на минус )))
Отв. не образует посадку.
Сам не конструктор. Бегло пробежался по тырнету: основные примеры это отв. И, как писал выше, некоторое неудобство контроля размера. Посему и пришел сюда с вопросом: для чего так?
У вас есть опыт простановки размеров таким образом? Или литература? Просто хотелось бы малость разобраться, для себя. Люди пишут о разметке (согласен, но как видно из ТТ это на ЧПУ станок и деталь будет писать на компе) и печатных платах (не сталкивался, но думаю речь о отв. под выводы и прочее т.е. оси отв). Чужой опыт был бы интересен.
Изменено пользователем yybica
Перечитывать написанное выше не стал.
П. 3 ТТ?! Всю кучу отверстий так измерять?
По п. 4 рекомендую посмотреть ГОСТ 2.307.
Что означает "Отв. не образует посадку."?
Про работу с ЧПУ ничего не могу сказать - не приходилось.
@миталник  Не образует посадку. Номиналы не равны. Т.е. через отв пролетает элемент и его номинал не равен номиналу отв.  Не 12 H/h, а 12 и 10,5. Типа. @Кварк обратил на это внимание.
@mannul  Что не так с ТТ по 4.13? Вроде сквозная нумерация и каждый пункт с новой.
@yybica 4.11 Размеры, определяющие расположение сопрягаемых поверхностей, проставляют, как правило, от конструкторских баз с учетом возможностей выполнения и контроля этих размеров.
4.12. имеется ввиду одинаковых элементов, т.е. групп отверстий, групп пазов и т.д.
4.13. Размеры в графическом документе не допускается наносить в виде замкнутой цепи, за исключением случаев, когда один из размеров указан как справочный (см. рисунок 1).
@yybica Поехали дальше?
4.14 Для всех размеров, нанесенных на рабочих графических документах, указывают предельные отклонения.
Ну и где-то там про то что размеры должны быть параллельны размерной линии или на линии-выноске, лень уже искать.
Изменено пользователем mannul
@mannul Не тот гост открыл. Там 4.13 про ТТ. Вот и не понял.
4.13 - Но ведь размерная цепочка не замкнута. Он же от общей базы не дотянул до габарита. Иначе - да.
4.12 - Вот любопытное пояснение. Как-то не подумал. Думал, что это только для отв, типа оси и все такое. Буду знать. Интересно мнение @Кварк на этот счет т.к. он пишет, что  вполне себе образмеренно.
4.14 Уже привык, что много размеров без отклонение т.к. перенесены в ТТ
32 минуты назад, yybica сказал:
Я не понимаю о чем речь.
О том, что нельзя разные элементы от одной базы образмеривать? Где это написано?
35 минут назад, yybica сказал:
Если в ТТ есть указание об неуказанных отклонениях размеров, то... указание есть)
3 часа назад, yybica сказал:
Литературы нет.
Конечно ставят так размеры. Я не понимаю, почему их не могу так ставить?
6 минут назад, Кварк сказал:
Это вам к @mannul
Пункт гласит "При расположении элементов предмета (отверстий, пазов, зубьев и т. п.)". Похоже на правду.
Только что, yybica сказал:
Это вам к @mannul
ГОСТ это серьезный документ, там не должно быть подразумеваний. Должно быть явно сказано. Все что не запрещено ГОСТом - разрешено.
На какую правду что похоже?! Тут обсуждать нечего.
4 часа назад, yybica сказал:
Сам не конструктор.
Размеры проставляются конструктором таим образом, чтоб работало изделие, чтоб возможно было изготовить и проконтролировать.
1 час назад, mannul сказал:
Конкретно в этом ГОСТе нет  про параллельность. Есть п 5.24 "Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к ее середине..."
Но и вообще есть п.5.30 "...Способ нанесения размерного числа при различных положениях размерных линий (стрелок) на чертеже определяют наибольшим удобством чтения".
Изменено пользователем Poligrafist
55 минут назад, Кварк сказал:
Имеется ввиду, что размерные цепочки ставят для групп элементов, а не для разных элементов детали.
Почему нельзя? можно, только для отверстий отдельно, для пазов отдельно, иначе херня получается, которую не проконтролировать. См. п.4.11.
46 минут назад, Кварк сказал:
Не запрещено значения размеров ставить под любым углом? Зачем тогда пункт с выносными размерами. И на всех примерах размеры указаны над размерной линией или выноской.
Давайте тогда будем на 45 градусов поворачивать? Не запрещено же.
10 часов назад, mannul сказал:
При чем тут 45 градусов? Речь о другом шла.
А о том, как размеры проставляются все написано.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
