Рассчитать на разрыв и кручение
Добрый день!
Нужно прикинуть детальку из Полиамида ПА 6-210/311 на разрыв и кручение.
Деталь планируется для соединения труб рамы катамарана для сплава по речкам.
Кто-нибудь может примерно прикинуть эти данные или не достаточно для расчета только эскиза и модельки э той детали?
KrestVad.stl
KrestVad2.stl
Edited by UAV
Заготовка - круг, не лист
Jesse
@UAV вы не совсем корректно задачу обозначили.. например, вот эта фраза
2 часа назад, UAV сказал:
означает, скорее, что вам нужно сравнить численный расчёт и эксперимент, в котором деталь разрушается растяжением и кручением
(к слову, это очень нетривиальная задача в моём понимании, т.к. не так много моделей гиперупругого материала описывают большие деформации.. не говоря уже о разрушении.. а надо ведь ещё константы подобрать корректно, т.е. откопать графики с испытаний этого самого материала - чем больше тем лучше)
А вот эта фраза
означает, что нужно расчитать деталь под конкретные нагрузки. Тут уже подойдёт модель попроще, т.к. маловероятно что деталь должна функционировать при деформациях близких к разрушению. (мб подойдёте даже линейная модель материла по Юнгу - пластмасса в небольших диапазонах ведёт себя линейно).
Также нужны места закреплений и приложения нагрузки, значения нагрузок
Ну и хорошо бы если характеристики какие-нибудь и диаграммы с разных испытаний.
А то в этом ОСТе 6‒06-С9‒93 мало чё есть..
Edited by Jesse
AlexKaz
3 часа назад, Jesse сказал:
ОСТе 6‒06-С9‒93
В осте ость всё.
6 часов назад, UAV сказал:
Нужны нагрузки или усилия на верёвках если деталька ими связана.
И схематический чертёж где эта деталька стоит и пояснения как она работает в процессе сплава.
нет, нужен сопромат по формулам. мкэшные расчёты  только приложение к аналитике в таких случаях. если эту детальку оторвёт и на сплаве пострадают люди - на нары в первую в первую очередь уезжает прочнист или его мкэ-заменители.
Jesse
19 часов назад, AlexKaz сказал:
ну хотя да.. для пластмасс не такая сильная нелинейность как для резин со 100-200% деформациями, поэтому там может быть аналитика.. наверно, что-то вроде степенного закона аля Hollomon's equation как для упрочнения металлов, да?
Большое спасибо за ответы, мы поняли, что хотели.
Тему можно закрыть.
karachun
@UAV Пусть будет. Может кто-то потом ее дополнит чем-то полезным.
    • Hitchok
      Я с другой страны. К сожалению это невозможно.
    • TVM
      Если "основная поверхность" сгибается по радиусу и "пространственная кривая" лежит в одной плоскости, то кривая превращается, превращается, превращается в часть эллипса.  (так учили)
      Это вирусы повылезали.
      Если все чертежи в одном файле, то это плохая практика.
    • Blurp
      Возможно? Ты чё, родственник @romanuil ? Что значит "возможно"? Ну нарисуй на ватмане дугу и сверни этот ватман в рулон. Дуга возможно станет пространственной кривой? Это "инженеры" так рассуждают? Или дуга точно ею станет? И это понятно и школьнику. Ну-ну. Дуга, свернутая в рулон, радиус в пространстве не изменит, канеш. Ты какой-то странный. Блюрп взял твой же pdf. Сделал модель. И ты прикинь, как по его, так вполне себе похоже вышло на твою бумажную поделку. Но тут же ты пишешь, что боковые поверхности выглядят как-то не так   Там не всё нелинейно, чудик. А изделие состоит из трёх линейчатых и поэтому разворачиваемых поверхностей. Причем развернуться они могут не по отдельности, а вместе, единым куском. Что показывает соответствующая команда в SW и даже, млять, с графиком цветным. У тебя тоже с глазами не ахти? Реально в шары долбитесь на пару с @romanuil ?
    • lexx174
      при нормальном положении дел - человек с 1й категорией будет иметь стаж не менее 6-8 лет, ведущие - еще больше.
    • Кварк
      Какой пафос еще?! Вы, два умника, компостировали мне мозг тут, говоря, что моя технология фуфло, сверла фуфло и ничего не получится. Про сверло без СОЖ тебе цитату привезти?  Я сделал и показал тебе. Все, залезь в будку, утомил.
    • AnnaUWCA
      оборонка - это отдельная тема) у нас есть релокационный пакет. Завод большой, вакансии есть не только в КБ, есть потребность также и в технологах в разные отделы
      Как то попробовал, так все тело было в пупырышках из-за этого . Видно запарил плохо :)
    • Lord
      Точно не скажу, ибо мат модели пока не придумал у процесса, но возможно изначальная дуга превращается в пространственную кривую. Естественно ни о каком смене радиуса не может быть и речи - "линия" гиба ведь по бумаге не перемещается! Если посмотреть на живой макет, то явно там всё не линейно. Это прекрасно демонстрирует лист бумаги. @Blurp советую распечатать в пропорциях твой пример и согнуть руками - уверен, боковые поверхности так выглядеть не будут.
