Не удается проставить нужный угловой размер
brigval
60° никак не ставится.
Что можно предпринять?
Спасибо.
Edited by brigval
PILOT1984
В чертеже поставить вспомогательной геометрией линию и поставить размер
Grig75
А что происходит при перемещении указателя мыши вокруг точки предполагаемого пересечения линий при простановке размера? Должны быть 3 варианта размеров 60, 120, и 300 град. Можно попробовать поменять последовательность выбора линий и выбирать точки на линиях ближе к сектору требуемого размера.
brigval
54 минуты назад, Grig75 сказал:
Вариантов получается пять!
Но всегда после клика для размещения размера каждый вариант превращается в вариант 120° справа внизу.
Который изображен здесь на втором скриншоте.
1 час назад, Grig75 сказал:
Пробовал, не помогает.
1 час назад, PILOT1984 сказал:
Да, это решает задачу, но не решает проблему.
Grig75
1 час назад, brigval сказал:
Странное поведение солида. Можно попробовать еще два варианта без дополнительных построений - использовать ПКМ для фиксации угла 60° или же кликать в нужном секторе круглого значка, который появляется при выборе линий (скрин).
Kir95
2 часа назад, brigval сказал:
Когда тянешь размер, появляется подсказка на курсоре - щёлчком правой кнопки выбираешь тот, который нужен
nicomed
День добрый, тоже иногда бывает такое.
Помогает по разному, иногда достаточно просто поставить размерный текст где-то далеко-далеко, а после установки перетянуть туда куда надо, а иногда делаю доп линию эскизную  и вяжу размер к ней.
Snake 60
3 часа назад, brigval сказал:
Тоже не раз замечал такое неадекватное поведение солида. Варианта выхода из этой ситуации два:
1) Как советовали ранее нарисовать/скопировать кромку и размер ставить от этой линии
2) Проставить требуемый размер на эскизе в модели, отметить его как размер для импорта в чертеж (при простановке  соответствующая кнопка):
а затем на чертеж выводить через
brigval
1 час назад, Kir95 сказал:
Да, этот вариант работает!
Когда тянешь размер, делаешь два клика. Видимо иконка мышки об этом напоминает.
Первый ПКМ, когда находишься в нужном квадранте месте. Потом — ЛКМ, и размер остается в нужном месте.
Попытка найти про это в хелпе к успеху не привела.
Большое спасибо всем ответившим.
Edited by brigval
Kir95
23 минуты назад, brigval сказал:
2018 Справка по SOLIDWORKS - Блокировка размеров
для линейных тоже можно указывать
    • VT62
      в общем на данный момент действительно не видно методики чтобы уйти от подбора режима методом тыка. предел прочности как единственный параметр - ну эт фигня какая то. у хорошего дюраля этот предел может быть в 2 раза выше чем у нержи. И?  да сама траектория это хорошо - но можно было вообще убрать материалы из настроек при таком раскладе как сейчас.
    • Kirill_Savitski
      Это нужно для дипломного проекта
    • _Precision_
      Скажите пожалуйста, какое количество этих лицевых панелей планируется изготовить?
    • scaus
      Помогите ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Очень нужен мануал на русском на листогиб  Durma AD-R 25100 с системой ЧПУ - DT10 (Durma Touch 10). Если есть у кого, скиньте на почту плиз: scaus1@mail.ru     Зараннее признателен!!!
    • streamdown
      Чего ты прицепился))   в твоём случае Ага, помню. Ты за столько лет даже на донат зажлобился своей любимой программе.
    • g687
      Надо мне построить сарай. Необычная форма площадки обусловлена историческими причинами. Строить собираюсь из трубы 60x40. Ферму под крышу еще не рисовал. Поставил вертикальные стойки, на них хорошо лег верхний ярус. Крышу предварительно думаю сделать многоугольной. В процессе конструирования пока не могу придумать как приварить наклонную красную трубу, которая идет от верха крыши до верхнего пояса. Допустим я ее положу на верхний пояс - а дальше изготовить косынки от вертикальной стойки до красной трубы и приварить на косынку? Плюс сделать косынки от верхнего пояса до красной трубы ? Посоветуйте пожалуйста - как на практике такое соединение делают ?
    • Messij
      Всем привет!  Кто подскажет как постпроцессоре геометрию в cycle95 вынести в конец программы
    • статист
      Нашел еще у себя дома в книжке Вагапов Р.Д. Вероятностно-детерминистская механика усталости графики (ВКУ - это вероятностные кривые усталости)       Завтра буду на работе сопоставлять.   @AlexKaz Спасибо большое!
    • Maik812
      Я думаешь один кто ТС пользуется ?   За какие деньги и для малого КБ это смысла мало так как цена даже 1 инсталяции и настройки это +100 тыс каждому в КБ конструктору в год.. тесть +10т.р к зарплате.. Это нахрен нужно.. чтоб файлы искать или сортировать..??? Спецификации генерировать полно инструментов. А теперь сравним давай 1. Есть в ПДМ геометрический поиск ? 2. Перевод на стандарт или другой язык? латиницу на кирилицу для некоторых станков скажем или дерево с именами не читает в программе др название моделей? (Был тут товарищ хотел было сделать такое в своей программе, пропал) 3. Просмотр из архива чертежа или файла? 4. Интеграция с другими форматами САПР ? 5. Смотреть все остальные файлы других форматов и еще эскизы пролистывать как маленькие доки скажем 500х500 dpi? 6. Пердать все значения пользовательские типаь"Обозначение "и тд в др формат другой совсем САПР или предыдущию версию САПР? И цена главное , ну тотал для конторы стоит 20$ ,  для частника принципе бесплатно, нажимай 1..2.3.
    • Kirill_Savitski
      Есть чертежи корпуса для печатной платы в КОМПАС, необходимо оформить их по ГОСТУ для литья пластмасс под давлением. Крышка
