Чтение файла .prt (c++) помощью nx api
smileface
On 3/20/2021 at 7:09 AM, grOOmi said:
Задача какая?
Прочитать .prt, вытащить данные модели (массивы вершин, нормалей, цвет и тд) и отрисовать ее в другом редакторе.
57 минут назад, smileface сказал:
Кто мешает пользоваться стандартными конвертерами? Не понимаю.
и я) но задача такая...сделать для себя...Ищу пути решения, но пока не нахожу. В книге Тихомирова есть глава 9...думаю может там ответ есть...хотяб наводящий.
Я бы понял автора топика если бы он для передачи в др САПР или формат делает это.. а та странно.
Массивы вершин, нормалей - это про сетки, фасетные модели? Для NX это нетипичное представление геометрии, NX это b-rep. Сетки с помощью api можно нагенерить, uf_facet.h
ну я это имел ввиду)...формировать структуру из prt и открывать в другой САПР (кконвертер не покатит)
3 минуты назад, smileface сказал:
Дерево построения? Удачи вам... Фантастика она в соседнем отделе.
4 минуты назад, smileface сказал:
Вы хотите сделать копию дерева построения для предачи его в др САПР и там восстановить ? Что то слышал про такую тему на форуме.
для начала хотел просто узнать - возможно или нет....судя по Вашему ответу - нет. Спасибо
Выше написали - фантастика...но ветку поищу. Спасибо.
11 минут назад, smileface сказал:
Все что видите вокруг себя всегда кто то сначала считал фантастикой..
Просто нужно искать решения если возможно так сказать технически это то значиит возможно.
Распознавание же есть деталей и построение дерева.  Я пользовался просто слабо как то было.
А вот если например подрубить ИИ натренировать нейросеть то по чему бы и не нет.
19 минут назад, Maik812 сказал:
Зачем оно надо? В NX есть синхронное, берите и пользуйтесь.
21 минуту назад, Maik812 сказал:
Да-да. Теперь внимание вопрос. Любой объект спроектированный по технологии сверху-вниз, где в детали только линк на солид боди. Все построения находятся в WP. Что вам даст дерево построения данной детали?
2 минуты назад, grOOmi сказал:
Я в общем сказал .. во вторых не все детали так проектировали.  Есть и специально защищенные так сказать варианты. Тут вопрос бы а возможно ли ?
Только что, Maik812 сказал:
Товарищ Накойхер, тоже очень интересуется данным вопросом. Если задача - перейти на отечественное ПО, при этом полностью сохранив все наработки - барабан в руки и вперёд. Просто не будет, только нейтральные форматы.
