Кинематика ошибка Simcenter 3D
Tacejibxob
Здравствуйте , нужна помощь.
Я студент , и хочу расширить свои познания в программе NX , с горем пополам как-то разобрался в определенных аспектах.
Изучаю модуль кинематика . Недавно купил себе новый компьютер , помощней и поставил туда NX1867. Такой же стоял на прошлом. Установка прошла успешно , все работает. Расчет на прочность работает .
А вот при создание простейшей кинематической модели выдает ошибку .
"Ошибка модели в общем решателе Simcenter 3D Motion. Для получение дополнительной информации обращайтесь к файлу сведений решателя "
Я лезу в папку ищу нужный файл , а его нет , он не пишет его ( minf). Пробовал переустановку, не помогает.
Может нужны какие-то билиотеки виндовские? кодеки?  Та же самая версия работала на прошлом компе , и не выдавала подобных ошибок.  Дистрибутив один и тот же , не менялся.
Буду признателен если вы как-то поможете в данном.
%5Burl=https%3A//radikal.ru%5D%5Bimg%5Dhttps://b.radikal.ru/b43/2103/d5/cb372a01bf24.png%5B/img%5D%5B/url%5Dcb372a01bf24.png
P.S. Как-то можно запустить больше ядер для расчета? А то он использует одно иногда по ним скачет , но мощность только одного.
скачал новый nx , запустил расчет там в итоге выдал ошибку
enternal error  memory access violation
P,S, тут есть люди? или решение проблемы не существует?
  • 9 месяцев спустя...
Ошибки связанные с памятью есть частый признак ломанного продукта
Коль вы студент, то сделайте себе студенческую лицензию
https://www.plm.automation.siemens.com/global/ru/our-story/partners/academic/student-software.html
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
