Расчет крутящего момента
Добрый день!
Подскажите плиз любезнейшие форумчане кто сталкивался с расчетом на крутящий момент необходимый для преодоления трения и давления.
Задача следующая.
Шаровой кран, необходимо рассчитать крутящий момент его открытия,
на шар действует давление среды и трение от вкладыша седла,
также на шпёндель действует трение от резинок уплотнений.
Вопросы:
1)В каком модуле лучше считать, думаю статики хватит?
2)Как понять, что момент достаточен для открытия,
шаги задавать приложения моментов и смотреть как перемещается шар (что-то у меня не получилось) ?
Перемещение шара  начинает показывать сразу при минимальном моменте 500Н мм
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Естественно кубик удерживается закреплением.  @Борман поэтому и про крутящий момент молчит. Ведь надо закрепить перемещения и моменты по всем осям.
Равновесие по силам должно выполняться независимо от равновесия по моментам.
11 часов назад, Борман сказал:
Условия равновесия для  данной задачи, для кубика выполняются до того момента пока кубик не начнет двигаться. Если кубик стоит на плоскости XY то от перемещений в плоскости и момента относительно Z его удерживает только сила трения.
Дано сила по X и по Y и момент относительно Z. Определить начнет ли движение кубик.
Если вашими словами, то нужно определить будут ли нарушены условия равновесия.
Если вы закрепите кубик, вы ничего не определите.:biggrin:
58 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Уже определил.
Я ставил себе задачу проверить, что Fтр=uN, отпределил для себя расчетную модель. Численно все сошлось. Сила 100 разложилась на 70 реакции и 30 трения (от вертикальной 100).
Чем я собственно и занимался.
Можно решать через циклическую симметрию, тогда достаточно помимо условий симметрии поставить отсутствие смещений по вертикали... :)
3 минуты назад, Борман сказал:
@Борман вы решаете какую-то свою задачу. Придумали и решаете. Что-то там разлагаете.
Вы решите вот эту задачу.
Разложите силу по  X и по Y и момент относительно Z.
18.03.2021 в 15:02, Mitved сказал:
Задача следующая.
А еще лучше решите эту задачу.
Закрепите разложите, определите момент...:biggrin:
1 минуту назад, Борман сказал:
@ДОБРЯК прижимается по Z весом ?
Лучше силой прижимать.
Без собственного веса.
Только что, Fedor сказал:
Вес это сила  распределенная по объему . Разницы никакой :)
Вес - это сила с которой тело давит на опору или растягивает подвес, а не "распрелеленная по объему".
Разве не плотность  умноженная на ускорение свободного падения и проинтегрированная по объему ?  Сила же есть если даже нет опоры или подвеса. Второй закон Ньютона впереди третьего  :)
26 минут назад, Fedor сказал:
@Fedor вы интересный специалист.:biggrin:
Даже во втором законе Ньютона нашли интеграл.
30.03.2021 в 11:31, Fedor сказал:
Будет у кубиков вращение относительно центра тяжести поверхности разреза.  Расчет такой же как у группы затянутых болтов или сварных швов на кручение  только вместо суммирования надо использовать интегрирование. Сдавливающая сила известна, коэф. трения тоже. Распределенные силы трения распределены по треугольнику относительно центра тяжести сечения.   Задачка для школьников
А в этой задаче для школьников сколько интегралов и производных?
29.03.2021 в 21:56, ak762 сказал:
по поводу реакции - результат будет в зависимости от заданного коэф. трения,
задать силу, это задать силу. никакого контакта, никакого коэффициента трения. право же, это все исключительно для примера. можно и второе тело нарисовать и на него задавать какую-то силу, лишь бы трение в статике удержало. тогда будет и коэффициент, речь не о том.
любая полезная нагрузка прикладывается, а вместо  привода задается закрепление. так определяется полезное усилие привода. метод не единственный, но неплохой.
