Расчет крутящего момента
Добрый день!
Подскажите плиз любезнейшие форумчане кто сталкивался с расчетом на крутящий момент необходимый для преодоления трения и давления.
Задача следующая.
Шаровой кран, необходимо рассчитать крутящий момент его открытия,
на шар действует давление среды и трение от вкладыша седла,
также на шпёндель действует трение от резинок уплотнений.
Вопросы:
1)В каком модуле лучше считать, думаю статики хватит?
2)Как понять, что момент достаточен для открытия,
шаги задавать приложения моментов и смотреть как перемещается шар (что-то у меня не получилось) ?
Перемещение шара  начинает показывать сразу при минимальном моменте 500Н мм
Все считается аналитически! Зачем Вам в этом случае Ansys?
Почитайте ст цкба 115. Там все про такой расчет написано...
4 часа назад, Mitved сказал:
Это типичная логическая ошибка.
Бывает надо посчитать нагрузку на фланец какого либо оборудования, ну и прикладывают вес, давление, температуру и считают. Ну т.е. смонтировали в космосе, нагрузили, а потом принесли на Землю.
Чтобы в контактных парах завелась сила трения - то эти пары дожны быть нагружены. Т.е. сначала нагружены всякими прижимами, давлениями и т.п, а уж потом внешним моментом. А иначе и муравей сможет подвинуть силикатный кирпич. А еще, я знаю, что некоторые краны запрещено открывть при перепаде, большем чем 0,5атм. Это, конечно, если по крупному рассуждать.
В мелочах то конечно... полный бесперспективняк.
3 часа назад, Борман сказал:
Эти контактные пары сразу записаны.
Прижимы), давление, затяжка болтов, моменты и т.п это внешние нагрузки.
А после этого в зависимости от прижимов), давлений, сил, моментов и ... решается контактная задача.
Один раз решается контактная задача. От всей нагрузки. С учетом сил трения.
А вы предлагаете для каждой нагрузки решать нелинейную задачу...
Например, затянули один болт решили контактную задачу, затянули другой ... Их же не одновременно затягивают, а потом приложить силу веса, а потом моменты и ... :biggrin:
15 часов назад, Guterfreund сказал:
Не все так просто с ЦКБА 115. Я по немо все посчитал, но с реалями отличие получаемых моментов в 2-3 раза. Т.е. у ЦКБА завышено получается + с ними разговаривал, говорят что заложено у них по настоящему с избытком типа на все перепады давления от 0 до необходимого, а мне нужно только одно. Также у них получается Qп- нагрузка от пружин, тоже раз в 10 больше от реальной нагрузки пружин.
11 часов назад, Борман сказал:
Я нагрузил вкладыш седла есть нагрузка от давления среды и пружин.
А вот с нагрузкой на шпендель от уплотнительных резинок немного не ясно какую там нагрузку прикладывать?
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Да так и прикладывал нагрузка на шар от вкладыша действует постоянно, а момент действует сначала 0 потом повышается
Может кто продемонстрирует на задаче с двумя кубиками трение друг от друга.
Какую силу нужно приложить к кубику чтоб сдвинуть?
Есть другие стандарты ЦКБА, есть Гуревич. По трению на уплотнительных резиновых кольцах в Гуревиче точно есть. Можно почитать Кондакова или других авторов.
Крутящий момент по СТ ЦКБА 115 получается большим из-за консервативных подходов к оценке требуемого давления, обеспечивающего герметичность.
ANSYS Вам тут точно не поможет, все крутящие моменты трения определяются там по геометрических зависимостям.
Сейчас Ваш пост выглядит так: я знаю прижимающую силу и коэффициент трения, хочу определить силу трения в паре плоскость-плоскость. Формулы я не знаю, хочу, чтобы ANSYS за меня посчитал. ANSYS-то посчитать может, если правильно все задать. Но так же он может посчитать ОЧЕНЬ не правильно и Вы об этом не узнаете или узнаете слишком поздно!
20 часов назад, Mitved сказал:
коэф трения 0,1 у шпинделя и 0,06 у шара о вкладыш
Почему Вы принимаете именно такие значения коэффициентов трения? Коэффициент трения по седлу, например, будет зависеть от сочетания материалов, температур, давлений, рабочих сред и времени простоя. Разброс в значениях коэффициентов трения может быть существенным. Нужно думать в этом направлении...
Изменено пользователем Guterfreund
26 минут назад, Guterfreund сказал:
Формулы я знаю.
И усеровно получаю завышенные моменты по ним, вот и думаю может Энсис поможет.
Я так понимаю любезнейший у Вас есть методика расчета таких моментом, можете поделиться?
1 час назад, Guterfreund сказал:
Формулы все знают. Вы решите эту простейшую задачу. В Ансис.:biggrin:
5 часов назад, Mitved сказал:
В Ансис просят вас решить простейшую задачу...:biggrin:
ТС хочет понять как решается такая простейшая контактная задача с трением в Ансис.
@Guterfreund вы это можете продемонстрировать на задаче с двумя кубиками трение друг от друга.
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Мне добавить нечего. Я за аналитику...
пример из СВ по анологии вероятно можно повторить и в ANSYS
https://www.solidsolutions.co.uk/blog/2014/03/how-to-obtain-pin-slip-force-in-SOLIDWORKS-simulation/#.XYKJ0OMzZuk
19.03.2021 в 14:01, Guterfreund сказал:
19.03.2021 в 13:27, ДОБРЯК сказал:
И для такой силы вы знаете аналитическую формулу?
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Я знаю, что на первоначальный вопрос есть аналитическое решение! Все остальные телодвижения точности решению не добавят, но, вероятно, позволят вам стать более опытным пользователем ANSYS ;)
18.03.2021 в 15:02, Mitved сказал:
Задача следующая.
2 часа назад, Guterfreund сказал:
Напишите эту аналитическую формулу на первоначальный вопрос. :biggrin:
неа.
там куда вы собираетесь прикладывать момент надо задать ограничение проворота в ноль. нагрузить всеми вашими давлениями и трениями и посмотреть реакцию в этом закреплении. та реакция и будет нужный момент.
то есть если я хочу определить, с какой силой нужно толкать кубик по столу, чтобы преодолеть трение, я могу закрепить то место, в которое толкаю, приложить силу трения и посмотреть реакцию. само собой, она будет равна приложенной силе  трения.
с моментом та же басня.
25.03.2021 в 21:19, soklakov сказал:
Конечно приложенная сила будет равна реакции в закрепленном месте. Любая приложенная сила трения.)
Силу трения определяет программа. Особенно при моменте + сила...:biggrin:
по поводу реакции - результат будет в зависимости от заданного коэф. трения,
а существует ли взаимосвязь между статическим и динамическим коэф. трения
к примеру сталь по стали?
graphical-representation-of-static-and-k
Изменено пользователем ak762
25.03.2021 в 23:19, soklakov сказал:
неа.
Немного не ясно, а как приложить силу трения, я сейчас задаю контактом.
А нужно, я так понимаю вычислить и задать нагрузкой?
1 час назад, Mitved сказал:
Именно это и предлагает @soklakov
В каждом узле контакта приложить силу трения + направление и приложить.
И тоже и для момента предлагает @soklakov .:biggrin:
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • Spiryakina.s
      Ищу  возможность поставки листов из сплава 7075Т6 Варианты толщины: 0,8 мм 1,0 мм 1,2 мм В размере 2500х1250 в количестве 20 шт И нарезку их в размер и в количестве по таблице ниже:     длина ширина кол 2395 1080 8 2245 1185 4 2215 1050 8    лист алюминиевый Д16Т (АТ) Толщиной 8мм, следующих размеров и в количестве: Тип 6 3300 1900 2 шт
    • andref
    • Kate KAUS
    • denis.d
      В ООО "СТОД" требуется сотрудник на должность:    Проектировщик конструктор КД КР (каркасные дома) З/п от 150.000 руб   Обязанности: - разработка 3D модели несущего каркаса объекта по ТЗ заказчика; - разработка и расчёт конструктивных решений из дерева, ЛВЛ бруса, клееного бруса; - увязка конструктивных решений с архитектурными и инженерными; - разработка проектной и рабочей документации КД/КР; - проектирование объектов различного функционального назначения (Многоквартирные дома, общественные здания, спортивные и сельскохозяйственные объекты, склады, индивидуальные дома, кровли и мансарды); - подготовка конструкторской/проектной документации для производства и монтажа конструкции из ЛВЛ бруса; - взаимодействие с заводом-изготовителем ЛВЛ бруса и/или конструкций из него; - взаимодействие с организацией, производящей монтаж конструкций из ЛВЛ бруса на объекте; - взаимодействие и консультация менеджеров по согласованию технических составляющих заказа.     Требования: - высшее профессиональное образование или студенты последних курсов; - опыт работы от 3-х лет на аналогичной должности (опыт работы с ЛВЛ брусом будет вашим преимуществом); - опыт проектирования деревянных большепролетных конструкций (КД, КР); - знание ЕСКД и нормативно-технической базы по деревянному каркасному и большепролётному домостроению; - владение программами AutoCAD, ArchiCAD, Revit (владение Sema, будет вашим преимуществом); - опыт расчёта и разработки узлов для ДК; - владение инструментами инженерного анализа (прочностные расчеты), уверенный пользователь ЛИРА или SCAD; - опыт разработки 3D моделей объектов; - творческий подход к делу, креативное мышление, умение решать сложные инженерные задачи; - целеустремлённость, умение работать в команде.   Условия: - полное соблюдение трудового законодательства; - полная занятость; - график и характер работы (обсуждается индивидуально); - испытательный срок 3 месяца; - заработная плата обсуждается по итогам собеседования; - работа в офисе, г. Москва (командировки в г. Торжок Тверская обл.)   Тел. для связи +79778231663
