ORIVECT в 840d V7.4 и выше
DJ Astro
Подскажите, пожалуйста, ORIVECT работает в 840d? C ORIAXES всё красиво. С ORIVECT станок уезжает за пределы поворотных осей и двигается неадекватно. По разным программам (хоть в векторах, хоть в осях) одинаково. Нужны какие-то особые настройки под определенную кинематику (как на картинке)?
При ORIVECT оси участвующие в интерполяции движутся по кратчайшей траектории. Не зависит от кинематики. Кинул в Whatsapp книжку. Там расписано что и как. Подходит только в некоторых случаях такая интерполяция. В случае перехода через полюс система не сможет работать с такой интерполяцией.
Разобрался.
Если компонент Attach (или любые из вложенных в Attach) имеет ненулевые углы поворота - макрос OriMode их учитывает.
  • 9 месяцев спустя...
Ещё вопрос по той же теме...
на примере HEIDENHAIN (TCPM + PATHCTRL VECTOR)
Проблема при переходе от вертикального положения инструмента к наклонному (когда TX0 TY0 TZ1 изменяются на дробные значения) и наоборот.
1) При наклоне поворотные оси должны отработать последовательно: сначала С, потом B. Но они поворачиваются одновременно - в резульатате зарез.
2) При возврате к вертикальному положению (TX0 TY0 TZ1) - должна повернуться сначала B0, потом C0. Но ось С так и остаётся в повёрнутом положении. Из-за чего при дальнейших движениях по траектории и изменениях вектора инструмента также возникают зарезы, которых на реальном станке нет.
п.2 частично удалось решить.
Почему-то макрос CAxisMotion не работает, если вставлен в "G-code processing".
В итоге ось C удалось повернуть только через CallSubName подпрограммы с таким содержанием:
L C0 FMAX
CGTECH_MACRO "UpdateAxisValues"
Но в окошке с инфо видно, что обнуление координаты Local C происходит не при отработке макроса "UpdateAxisValues", а только во время перехода к следующему кадру. Не уверен, это правильная работа или нет?
По п.1 я так понимаю, нужно предварительно как-то вычислить угол оси C и так же её повернуть через подпрограмму. Но как орагнизовать вычисление этого угла в "G-code processing" я не представляю.
Или это то,  о чём упомянул @grOOmi ?
17.03.2021 в 22:52, grOOmi сказал:
35 минут назад, DJ Astro сказал:
Макрос на api не подойдёт?
Забыл поблагодарить @mr_Voden. Спасибо за помощь!! :smile:
Вопрос решился с помощью стандартных макросов Vericut в Subroutine.
