Газовая горелка. Проблема турбулентность(
finder001
Добрый день.
Делаю для себя газовую горелку. Понимаю что проще купить, тк такого добра навалом. Но мне захотелось так.
Горелка простейшая, отверстия в трубе. Также делал и щелевую. По фото с реальных печек(в аттач). Питание горелки со смесителя: тройник, в нем смешивается газ от регулятора давления с выходом улитки, которая в трубу давит воздух.
Переделал уже кучу вариантов - везде одна и та же ситуация: пока пламя богатое - горит прекрасно. Как только пытаюсь смесь обеднить - получить голубое пламя - пламя из ламинарного превращается в турбулентное, и с сопел его срывает. В зависимости от потока, либо пламя гаснет, либо становится неустойчивым.
С другой стороны, на видосах реальных горелок из трубы растет правильное голубое пламя, при любом уровне мощности пламени. Те на горелку поступает готовая смесь, и дальше она почему-то магически без проблем горит.
По описаниям, в бытовых горелках смесь формируется многоступенчатым инжектором.
Поэтому я сижу и терзаюсь. Толи улитка создает при работе броски давления, что так негативно влияют на срыв потока с сопел (причем любых, и цилиндрических и щелевых), толи форма прорезей в трубах заводских горелок магическая.
Правда судя по разнообразию фото штатных горелок (а они есть с отверстиями ЛЮБОГО диаметра, и со всевозможными щелями), скорее верно первое, чем второе.
Есть здесь опытные, чтобы просветить новичка ?
    • Motek
    • Серый543
      это я нарисовал как примерно должна проходить равнодействующая и где должна проходить. В результате, момент должен получаться раз в 10 меньше, чем выдает программа, тк плечо h будет примерно пол метра. здесь вычисляем моменты относительно глобальной системы координат. а это вычисляем относительно системы координат смещенной на метров 9 по оси x. момент получается практически 0, значит сила проходит именно там. Но это же неправильно...  сетка такая, пробовал еще меньше, но результат тот же. И очень смущает, что в 2018, что в 2019 солиде результат практически совпадает. и модель делал заново - результат тот же.. Кто нибудь может объяснить где я заблуждаюсь, или же напротив почему программа выдает такую дичь.. солид воркс я сносил и чистил хорошо, перед переустановкой  пробовал продувать тестовую пластинку, там момент похож на правду, а здесь не пойму
    • GS
      === С Праздником Великой Победы над фашизмом !
    • EvUgol
    • mestnyi
    • EvUgol
      https://www.youtube.com/watch?v=REOPLWm-IsM
    • mestnyi
      С Великим Праздником, всех форумчан!!
    • Maik812
    • maxems
      С Днем Победы в Великой Отечественной Войне! Слава советскому воину-освободителю, победившему немецко-фашистских захватчиков и их приспешников в виде поганых бандеровцев и прибалтийских пособников-ублюдков!
    • scorpion1007
      Что- значит "не приводная"? Под обычную поворотку нужно найти 4-х осевой постпроцессор, подстроить его под свою ось. Найти видеоурок по четырехосевой обработке и по аналогии сделать также. Стандартный алгоритм
