датчик вращения шпинделя на просвет
CNCManRu
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. какие есть промышленные лазерные (оптические?) датчики для измерения вращения шпинделя. есть только возможность просверлить вал и чтоб датчик работал на просвет, потому энкодер или бесконтактные индукционные не подходят. нужный датчик реально найти ?
34 минуты назад, CNCManRu сказал:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. какие есть промышленные лазерные (оптические?) датчики для измерения вращения шпинделя. есть только возможность просверлить вал и чтоб датчик работал на просвет, потому энкодер или бесконтактные индукционные не подходят. нужный датчик реально найти?
У вас Шпиндель от двигателя приводится или Сам является мотором?
Если измерять только частоту вращения для информативных целей вывода на дисплей то вам вполне хватит данных привода ведь как я понимаю мотор асинхронный просто пересчитайте выходную частоту инвертора в реальные обороты шпинделя и все. Если же необходимо жесткое нарезание резьбы точное слежение за скоростью ,ориентация шпинделя в режиме позиционирования то одним импульсом от  датчика не обойтись , необходимо минимум 128 а еще лучше 1024 импульса на оборот. А что вам мешает закрепить датчик на валу электродвигателя?
И вообще поделитесь что вы конструируете?
Что вам мешает надеть на  вал шпинделя зубчатое колесо или шкив а дальше привести вращение к фото-импульсному датчику или кольцо туда с магнитной лентой и индуктивную головку?
Вы не хотите шпиндельный узел разбирать или дорабатывать?
CNCManRu
12 часов назад, gudstartup сказал:
занимаемся частичной модернизацией studer 400. а изза того что частичная, шпиндельный привод остался родной. необходимо просто измерить частоту вращения шпинделя после редукции. мы предлагали поставить энкодер, или наварить метку для индукционнного датчика, но главный механик на все это ответил, что нет места для этого всего, может только просверлить в валу отверстие, чтоб мы ловили на разрыв....потому и такой вопрос, а какие есть датчики для нашей задачи ?
@CNCManRu
Вставьте  скалку в шпиндель и измеряете или можно стробоскопическим тахометром
Или пользуйтесь обычным часовым механическим но там есть ограничение по оборотам и необходим контакт с телом вращения
@CNCManRu
Какой у вас двигатель шпинделя (постоянного тока) тахогенератор у него имеется?
Если есть тахогенератор и на плк есть аналоговый вход то можно привести напряжения ТГ к этому входу и оцифровать.
Оптический датчик при любом раскладе лучше не использовать для шпинделей почти повсеместно используются магнитно-индукционные и этот выбор промышленность сделала не просто так а из-за их надежности и  устойчивости к разного рода загрязнениям чего не скажешь об оптических.
Edited by gudstartup
    • lexx174
      при нормальном положении дел - человек с 1й категорией будет иметь стаж не менее 6-8 лет, ведущие - еще больше.
    • Кварк
      Какой пафос еще?! Вы, два умника, компостировали мне мозг тут, говоря, что моя технология фуфло, сверла фуфло и ничего не получится. Про сверло без СОЖ тебе цитату привезти?  Я сделал и показал тебе. Все, залезь в будку, утомил.
    • AnnaUWCA
      оборонка - это отдельная тема) у нас есть релокационный пакет. Завод большой, вакансии есть не только в КБ, есть потребность также и в технологах в разные отделы
      Как то попробовал, так все тело было в пупырышках из-за этого . Видно запарил плохо :)
    • Lord
      Точно не скажу, ибо мат модели пока не придумал у процесса, но возможно изначальная дуга превращается в пространственную кривую. Естественно ни о каком смене радиуса не может быть и речи - "линия" гиба ведь по бумаге не перемещается! Если посмотреть на живой макет, то явно там всё не линейно. Это прекрасно демонстрирует лист бумаги. @Blurp советую распечатать в пропорциях твой пример и согнуть руками - уверен, боковые поверхности так выглядеть не будут.
    • Krasnoborod
      я скорее не правильно выразился, все знакомые говорят только о поворотной оси-(токарный патрон с приводом-поворотная ось), а у нас сам шпиндель поворачивается по оси "Х", если есть у кого что сказать, буду очень признателен, а вот видеоуроков пока не могу найти-все под то что мне не очень нужно...
    • Alex_Storm_73
      Сделал скрин своей беды... ну как картинку вставить????
      @SashaPizuk Прикрепляй проект и пост - посмотрим.
    • Zero365
      Сбросить обороты не помогло , гайка сделанная из под метчика заворачивается на ура , в плашку не закручивается полностью и шаблон не ложится
    • GalielO
      Давай я тебе процитирую сюда, чтоб ты не переобувался на ходу? Я где-то говорил, что сверлить не получиться? Тут вообще посмешил. Поэтому для повышения технологичности 3-х штук деталей (3-х штук!!!) ты купил свёрла без внутреннего СОЖ? И вдогонку фрезу для фрезеровки площадок? Много сэкономил? Потом ты пафосно врываешься в тему как будто ты не дырок насверлил в детали, а  спутник в космос запустил собственного изготовления. Ещё раз говорю, не позорься дурачок.
