Подключение 4й оси на Fanuc 18i-MB5
liqvidator
Доброго всем дня.
Имеется вертикальный обрабатывающий центр FADAL - VMC-4020D-3 с ЧПУ Fanuc 18i, на приводах наклейка CNC18i-MB5.
Заказчик хочет установить поворотный стол. Поделитесь каталогом опций для 16i 18i ЧПУ.
Как проверить опцию Control axis detach?
Возможно ли идентифицировать опцию по статусу сигнала F110 и G124?
Например если F110.3 MDTCH4 = 0 как и X,Y,Z тогда опция установлена?
С уважением, Алексей.
3 часа назад, liqvidator сказал:
В параметрах стоит двигатель 265 - альфа 4/5000.
Вы точно указали правильный ид номер мотора?
41 минуту назад, gudstartup сказал:
Какой энкодер на этом моторе знаете?
aiA1000
а вы хотите поставить 128000 имп/оборот
Да я в курсе. Пересчитать и переписать коэффициенты CMR и прочее будет не трудно. Лучше уж поставить biS8/3000 и иметь крутящий момент 8Нм, чем ставить aiS4/5000 с 4нМ. Тем более aiS4/5000 - потянет только столик на 200, на 250 надо либо aiF4/4000 - но боюсь с F движками система старая не поедет или ещё чё (как минимум у неё в башке нету таблицы стандартных параметров для F двигателей - а вбивать вручную всю таблицу это не 21век), либо aiS8/5000 - а для него уже надо привод аiSV40. В наличии привод только аiSV20.
265 вообще не нашел как Motor ID No.
Но если драйв на 20А можно b8/3000, можно и b12/2000, но конечно за счет максимальных оборотов.
А тип пульскодера не играет, можно брать новх бета - тип Б, у них biA1000, но при редукции около 100, не влияет.
B-65270EN_09-19-25.pdf
Изменено пользователем bfi
3 минуты назад, bfi сказал:
B-65270EN_09-19-25.pdf 3 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
О точно только сейчас обратил внимание что 12Нм можно, просто для столов 320 и 400 уже всегда приходится b22 брать либо a12 и выше с соответствующими приводами.
3 часа назад, bfi сказал:
Автор хочет
7 часов назад, liqvidator сказал:
бета8/3000 (c энкодером biA128).
При этом явно точность поворота будет хуже чем с тем же
у них biA1000
В случае отдельного энкодера на валу планшайбы ситуация с точностью и контролем поворота оси меняется к лучшему (очень советую рассмотреть подобный вариант). У нас был случай на оси  B  Peter Lehmann оборвало ремень там не было отдельного датчика использовали датчик мотора и это привело к очень серьезной аварии.
25 минут назад, gudstartup сказал:
Автор хочет
А Вы уверены что 18i-MB понимает что такие энкодеры существуют и даст вбить такие настройки?! Самое смешное что в заказе по мануалу B-65302EN/01 Описание biS моторов А06B-00xx-Bx0z
x=тип вала = 0 конический со шпонкой для столиков до 250 включительно.
z=энкодер=3 b128iA.
Согласно её документации существуют только такие энкодеры как на фото ниже. И все три двигателя имеют такой же энкодер.
Вот второе фото уже да (из руководства В-65302EN/08 - описание двигателей bi и bi-b)
z=энкодер= 3 и типа biA1000 но это двигатели новой серии которые несовместимы со старыми приводами.
3 : Pulsecoder bA 64B (iS0.2, iS0.3)
Pulsecoder b
iA 64 (iS0.4-B to iS1-B)
Pulsecoder b
iA 1000 (iS2-B to iS40-B, iF4-B to iF30-B)
7 : Pulsecoder iA 1000 (for the iSc-B only) (iSc2-B to iSc22-B)
PS: Полгода назад на 0iMF конечно без проблем ставил: привод beta20iSV с тормозным резистором и двигатель beta8/3000 на столик RD200 с энкодером biA1000. Но это 0iMF который поддерживает всё более "современное", что существует у Fanuc'a.
PS2: Боюсь встрять с руководством B-65270 которое подходит для всего подряд, а то бывают в одном руководстве описание с другим не сходится. А тех поддержка Фанука "очень не очень работоспособна".
1 минуту назад, liqvidator сказал:
Вот поэтому станкостроитель установил для 4 оси  ai SV20  на двигателе ais 4/5000 стоит по умолчанию если код 0 aiA1000. Он видимо тоже хотел получить хорошую точность поворота в . угловых секундах:smile:
Купите стол с возможностью установки separate pulsecoder и точность будет обеспечена.
4 часа назад, bfi сказал:
Про biA1000 писал не я!:smile:
Какая у вас редукция вы еще не знаете...
бета тип Б появились в 2019, смотрите новые формы заявки и руководства. А ai SV20 может работать, а может и нет с такими двигателями, думаю и из Фанук-а только после пробы скажут.
2 часа назад, bfi сказал:
Вы имеете ввиду что он не сможет работать с новым serial pulsecoder'ом или с двигателем ведь автору темы нужен мотор с 8 N*М а во всех руководствах для этого нужен ai SV 40?
Новые пульскодеры=новый софт. Его может быть, а может и нет в aiSV. Проба покажет.
А для beta 8/3000, ID=258 нужен как раз aiSV20, т.е. 20A драйв, будь он бета или альфа.
8 часов назад, bfi сказал:
У него только 6.5 А  вы думаете его достаточно и в таблице совместимости с альфа i нет больше 4 N*M
А какой номинальный ток у B8/3000 ника таблицу не найду?
Все нашел снимаю свой вопрос
14 часов назад, gudstartup сказал:
Из каких фирм выбираете?
Golden Sun с червячной передачей либо TISHIN с роликовой передачей.
9 часов назад, liqvidator сказал:
Golden Sun
Вы из этих моделей выбираете?  Если да то рекомендуемые двигатели альфа серии и минимум 8Н*М
Также интересен параметр минимальное приращение (MIN.INDEX) у младшего из серии стола = 5 градусов это что значит на меньший угол повернуть невозможно?
58 минут назад, gudstartup сказал:
наверное это столы с муфтой Хирта. Стол приподнимается, поворачивается и садится на зубчатый венец. Шаг зуба венца и есть минимальный угол поворота
8 часов назад, gudstartup сказал:
Нет. Кстати и говорил bfi московский Fanuc уже слился и сказал искать б/у мотор с энкодером bi128.
Тайваньцы сейчас анализируют какая версия ПО на приводе, чтобы понять возможность работы с энкодером biA1000.
Тут видео работы роликовой передачи:
2 часа назад, liqvidator сказал:
Анализируют.....:g:
я думаю просто подключат biA1000 к имеющемуся у них приводу aiSV (по возможности более древнего года выпуска) и посмотрят а потом сделают вывод aiA1000=biA1000 или нет:smile:
Анализируют.....:g:
В целом получается следующая картинка:
Двигатель = 131000 имп на оборот.
60 оборотов двигателя = проворот на 360 (при передаточном отношении 1:60)
Итого: 131000*60/360000 = 21.833 импульса при перемещении на 1 мкм
Либо - один оборот двигателя = 6 градусов планшайбы = 21600 сек.
Итого2: 131000/21600 =1 импульс это 6,064 секунды.
PS: В жизни не думал когда то придётся считать всё это чудо.
15 минут назад, liqvidator сказал:
В этом случае вы не укладываетесь в заявленную производителем вашего стола дискретность так как 0.001 = 0°0'4"
