Подключение 4й оси на Fanuc 18i-MB5
liqvidator
Доброго всем дня.
Имеется вертикальный обрабатывающий центр FADAL - VMC-4020D-3 с ЧПУ Fanuc 18i, на приводах наклейка CNC18i-MB5.
Заказчик хочет установить поворотный стол. Поделитесь каталогом опций для 16i 18i ЧПУ.
Как проверить опцию Control axis detach?
Возможно ли идентифицировать опцию по статусу сигнала F110 и G124?
Например если F110.3 MDTCH4 = 0 как и X,Y,Z тогда опция установлена?
С уважением, Алексей.
5 минут назад, liqvidator сказал:
Диагностика 1208#2 A02B-0284-J807
К сожалению каталогом поделиться не могу. Тот кто мне его дал, взял с меня честное слово
16 часов назад, liqvidator сказал:
Есть большие отличия для системы активации опций Fanuc до 2006 года или после.
СNC Fanuc 18i-MB5 выпускается с 2002 года поэтому важно с какого года ваша?
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
Во таким? С китайского сайта скачанным?
Диагностика опций Fanuc 18i.pdf
12 минут назад, boomeeeer сказал:
Диагностика опций Fanuc 18i.pdf 103 \u041a\u0431 · 3 скачивания
А есть там такие-же по другим системам?))
5 минут назад, vl_cnc сказал:
У меня есть такие же по 0i-F и по 31i-B
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да
А дайте ссылку на этот волшебный сайт
Сейчас и не вспомню, куча их всяких. Помню только, что был китайский )))
Только что, boomeeeer сказал:
Поделитесь, пожалуйста, если не секретная информация
6 минут назад, vl_cnc сказал:
Пользуйтесь пожалуйста. Кстати на фоне вон и сайт написан. Я эти файлы не скачивал, а скриншотил оттуда, в отличие от файла по 18-й системе )))
Option bit table for FS0iF.pdf Option bit table for FS31iB.docx
Изменено пользователем boomeeeer
6 часов назад, gudstartup сказал:
2008г.в. американская сборка.
В диагностике до 700х только показывает, дальше по новой с начала.
В MINFO смотреть?
В приложении бэкап станка.
Вроде всё должно работать:
1. Ось уже у клиента отображается как ось А.
Из файла MINFO:
2. A02B-0284-J802#4        :  1    Designation of number of axis, Main 4
3. A02B-0284-J801            :  1    Controllable axis expansion
Вопрос только в DETACH`е остался.
Он используется только для отключения оси?
vmc1000.rar
Да.
С помощью функции отсоединения управляемых осей вся ось, включая серводвигатель и обратную связь, может быть «отсоединена» или отключена от станка и системы управления без создания каких-либо аварийных сигналов.
При чем отключать двигатель с энкодером можно прямо на работающем станке. Ошибок при этом не будет
17 часов назад, liqvidator сказал:
Вся PMC логика у вас прописана ка для 4(А) так и для 5(B) оси.
Вам остается подключить привод  и ввести правильные параметры CNC.
Для установки параметров пользуйтесь подсказками из этого файла
4-th axe set on.txt
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
4-th axe set on.txt
А для чего тогда эта опция, если ось всё равно прописывать придётся?
1 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Если приобретете стол рекомендованный станкостроителем возможно что много параметрировать не придется и необходимо будет только подключить ось в FSSB и отменить DETACH оси это совсем немного параметров в противном случае все по полной:biggrin:
18 часов назад, liqvidator сказал:
А что CNC параметры не забэкапили ьы бы посмотрели  есть ли у вас для вашей 4 оси параметры установленные станкостроителем?
23 часа назад, gudstartup сказал:
4-th axe set on.txt 5 \u041a\u0431 · 8 скачиваний
Это для 0iMC,MD. Я думаю будут ли подводные камни при 18iMB.
В параметрах стоит двигатель 265 - альфа 4/5000. В целях экономии хочу разумеется поставить бета8/3000. На все 3 оси стоят бета двигатели и альфа 3ой привод. В электрошкафу уже привод стоит для 4й оси (альфа SV20). В связи с этим не получается поставить столик на 320 или 400 только до 250 планшайба, иначе менять привод, а там ещё может мощности PS не хватит либо AC Реактора. Так что выбор пока на 250R с двигателем бета8/3000 (c энкодером biA128). Ну и разумеется правка всех параметров двигателя, энкодера + передаточные числа.
2 часа назад, liqvidator сказал:
Для начала попробуйте поменять хотя-бы
передаточные числа.
а то окажется какая - нибудь блокировка от завода - не смжете ничего поменять.
А почему не хотите купить стол для которого уже все заботливо параметрировал станкостроитель?
Поставите 3000 стол будет медленно вращаться я думаю станкостроитель недаром такой выбор сделал (следствие применения редуктора) и мой совет берите с  датчиком обратной связи на валу планшайбы стола!
И причем размер планшайбы главное какой вам нужен вращающий момент и здесь все зависит от червячного редуктора или вы хотите стол с прямым приводом?
3 часа назад, liqvidator сказал:
альфа 4/5000
Какой энкодер на этом моторе знаете?
aiA1000
а вы хотите поставить 128000 имп/оборот
