Подключение 4й оси на Fanuc 18i-MB5
liqvidator
liqvidator
Доброго всем дня.
Имеется вертикальный обрабатывающий центр FADAL - VMC-4020D-3 с ЧПУ Fanuc 18i, на приводах наклейка CNC18i-MB5.
Заказчик хочет установить поворотный стол. Поделитесь каталогом опций для 16i 18i ЧПУ.
Как проверить опцию Control axis detach?
Возможно ли идентифицировать опцию по статусу сигнала F110 и G124?
Например если F110.3 MDTCH4 = 0 как и X,Y,Z тогда опция установлена?
С уважением, Алексей.
Viktor2004
5 минут назад, liqvidator сказал:
Диагностика 1208#2 A02B-0284-J807
К сожалению каталогом поделиться не могу. Тот кто мне его дал, взял с меня честное слово
Edited by Viktor2004
16 часов назад, liqvidator сказал:
Есть большие отличия для системы активации опций Fanuc до 2006 года или после.
СNC Fanuc 18i-MB5 выпускается с 2002 года поэтому важно с какого года ваша?
boomeeeer
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
Во таким? С китайского сайта скачанным?
Диагностика опций Fanuc 18i.pdf
Viktor2004
3 минуты назад, boomeeeer сказал:
Во таким?
Да
А дайте ссылку на этот волшебный сайт
boomeeeer
5 минут назад, vl_cnc сказал:
А есть там такие-же по другим системам?))
У меня есть такие же по 0i-F и по 31i-B
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да
Сейчас и не вспомню, куча их всяких. Помню только, что был китайский )))
vl_cnc
Только что, boomeeeer сказал:
Поделитесь, пожалуйста, если не секретная информация
boomeeeer
6 минут назад, vl_cnc сказал:
Пользуйтесь пожалуйста. Кстати на фоне вон и сайт написан. Я эти файлы не скачивал, а скриншотил оттуда, в отличие от файла по 18-й системе )))
Option bit table for FS0iF.pdf Option bit table for FS31iB.docx
Edited by boomeeeer
  • Нравится 4
liqvidator
6 часов назад, gudstartup сказал:
2008г.в. американская сборка.
В диагностике до 700х только показывает, дальше по новой с начала.
В MINFO смотреть?
liqvidator
В приложении бэкап станка.
Вроде всё должно работать:
1. Ось уже у клиента отображается как ось А.
Из файла MINFO:
2. A02B-0284-J802#4        :  1    Designation of number of axis, Main 4
3. A02B-0284-J801            :  1    Controllable axis expansion
Вопрос только в DETACH`е остался.
Он используется только для отключения оси?
vmc1000.rar
Да.
С помощью функции отсоединения управляемых осей вся ось, включая серводвигатель и обратную связь, может быть «отсоединена» или отключена от станка и системы управления без создания каких-либо аварийных сигналов.
Viktor2004
При чем отключать двигатель с энкодером можно прямо на работающем станке. Ошибок при этом не будет
17 часов назад, liqvidator сказал:
Вся PMC логика у вас прописана ка для 4(А) так и для 5(B) оси.
Вам остается подключить привод  и ввести правильные параметры CNC.
Для установки параметров пользуйтесь подсказками из этого файла
4-th axe set on.txt
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
4-th axe set on.txt
А для чего тогда эта опция, если ось всё равно прописывать придётся?
1 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Если приобретете стол рекомендованный станкостроителем возможно что много параметрировать не придется и необходимо будет только подключить ось в FSSB и отменить DETACH оси это совсем немного параметров в противном случае все по полной:biggrin:
18 часов назад, liqvidator сказал:
А что CNC параметры не забэкапили ьы бы посмотрели  есть ли у вас для вашей 4 оси параметры установленные станкостроителем?
liqvidator
23 часа назад, gudstartup сказал:
4-th axe set on.txt 5 \u041a\u0431 · 8 скачиваний
Это для 0iMC,MD. Я думаю будут ли подводные камни при 18iMB.
В параметрах стоит двигатель 265 - альфа 4/5000. В целях экономии хочу разумеется поставить бета8/3000. На все 3 оси стоят бета двигатели и альфа 3ой привод. В электрошкафу уже привод стоит для 4й оси (альфа SV20). В связи с этим не получается поставить столик на 320 или 400 только до 250 планшайба, иначе менять привод, а там ещё может мощности PS не хватит либо AC Реактора. Так что выбор пока на 250R с двигателем бета8/3000 (c энкодером biA128). Ну и разумеется правка всех параметров двигателя, энкодера + передаточные числа.
andrey2147
2 часа назад, liqvidator сказал:
Для начала попробуйте поменять хотя-бы
передаточные числа.
а то окажется какая - нибудь блокировка от завода - не смжете ничего поменять.
А почему не хотите купить стол для которого уже все заботливо параметрировал станкостроитель?
Поставите 3000 стол будет медленно вращаться я думаю станкостроитель недаром такой выбор сделал (следствие применения редуктора) и мой совет берите с  датчиком обратной связи на валу планшайбы стола!
И причем размер планшайбы главное какой вам нужен вращающий момент и здесь все зависит от червячного редуктора или вы хотите стол с прямым приводом?
Edited by gudstartup
3 часа назад, liqvidator сказал:
альфа 4/5000
Какой энкодер на этом моторе знаете?
aiA1000
а вы хотите поставить 128000 имп/оборот
Вы точно указали правильный ид номер мотора?
liqvidator
41 минуту назад, gudstartup сказал:
aiA1000
Да я в курсе. Пересчитать и переписать коэффициенты CMR и прочее будет не трудно. Лучше уж поставить biS8/3000 и иметь крутящий момент 8Нм, чем ставить aiS4/5000 с 4нМ. Тем более aiS4/5000 - потянет только столик на 200, на 250 надо либо aiF4/4000 - но боюсь с F движками система старая не поедет или ещё чё (как минимум у неё в башке нету таблицы стандартных параметров для F двигателей - а вбивать вручную всю таблицу это не 21век), либо aiS8/5000 - а для него уже надо привод аiSV40. В наличии привод только аiSV20.
265 вообще не нашел как Motor ID No.
Но если драйв на 20А можно b8/3000, можно и b12/2000, но конечно за счет максимальных оборотов.
А тип пульскодера не играет, можно брать новх бета - тип Б, у них biA1000, но при редукции около 100, не влияет.
B-65270EN_09-19-25.pdf
Edited by bfi
liqvidator
3 минуты назад, bfi сказал:
B-65270EN_09-19-25.pdf 3 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
О точно только сейчас обратил внимание что 12Нм можно, просто для столов 320 и 400 уже всегда приходится b22 брать либо a12 и выше с соответствующими приводами.
3 часа назад, bfi сказал:
Автор хочет
При этом явно точность поворота будет хуже чем с тем же
у них biA1000
В случае отдельного энкодера на валу планшайбы ситуация с точностью и контролем поворота оси меняется к лучшему (очень советую рассмотреть подобный вариант). У нас был случай на оси  B  Peter Lehmann оборвало ремень там не было отдельного датчика использовали датчик мотора и это привело к очень серьезной аварии.
liqvidator
25 минут назад, gudstartup сказал:
Автор хочет
А Вы уверены что 18i-MB понимает что такие энкодеры существуют и даст вбить такие настройки?! Самое смешное что в заказе по мануалу B-65302EN/01 Описание biS моторов А06B-00xx-Bx0z
x=тип вала = 0 конический со шпонкой для столиков до 250 включительно.
z=энкодер=3 b128iA.
Согласно её документации существуют только такие энкодеры как на фото ниже. И все три двигателя имеют такой же энкодер.
Вот второе фото уже да (из руководства В-65302EN/08 - описание двигателей bi и bi-b)
z=энкодер= 3 и типа biA1000 но это двигатели новой серии которые несовместимы со старыми приводами.
3 : Pulsecoder bA 64B (iS0.2, iS0.3)
Pulsecoder b
iA 64 (iS0.4-B to iS1-B)
Pulsecoder b
iA 1000 (iS2-B to iS40-B, iF4-B to iF30-B)
7 : Pulsecoder iA 1000 (for the iSc-B only) (iSc2-B to iSc22-B)
PS: Полгода назад на 0iMF конечно без проблем ставил: привод beta20iSV с тормозным резистором и двигатель beta8/3000 на столик RD200 с энкодером biA1000. Но это 0iMF который поддерживает всё более "современное", что существует у Fanuc'a.
PS2: Боюсь встрять с руководством B-65270 которое подходит для всего подряд, а то бывают в одном руководстве описание с другим не сходится. А тех поддержка Фанука "очень не очень работоспособна".
1 минуту назад, liqvidator сказал:
Вот поэтому станкостроитель установил для 4 оси  ai SV20  на двигателе ais 4/5000 стоит по умолчанию если код 0 aiA1000. Он видимо тоже хотел получить хорошую точность поворота в . угловых секундах:smile:
Купите стол с возможностью установки separate pulsecoder и точность будет обеспечена.
4 часа назад, bfi сказал:
Про biA1000 писал не я!:smile:
Какая у вас редукция вы еще не знаете...
бета тип Б появились в 2019, смотрите новые формы заявки и руководства. А ai SV20 может работать, а может и нет с такими двигателями, думаю и из Фанук-а только после пробы скажут.
Edited by bfi
2 часа назад, bfi сказал:
Вы имеете ввиду что он не сможет работать с новым serial pulsecoder'ом или с двигателем ведь автору темы нужен мотор с 8 N*М а во всех руководствах для этого нужен ai SV 40?
Новые пульскодеры=новый софт. Его может быть, а может и нет в aiSV. Проба покажет.
А для beta 8/3000, ID=258 нужен как раз aiSV20, т.е. 20A драйв, будь он бета или альфа.
8 часов назад, bfi сказал:
У него только 6.5 А  вы думаете его достаточно и в таблице совместимости с альфа i нет больше 4 N*M
А какой номинальный ток у B8/3000 ника таблицу не найду?
Все нашел снимаю свой вопрос
liqvidator
Редукция 1:90 либо 1:72 будет в зависимости от фирмы стола.
Из каких фирм выбираете?
liqvidator
14 часов назад, gudstartup сказал:
Golden Sun с червячной передачей либо TISHIN с роликовой передачей.
9 часов назад, liqvidator сказал:
Golden Sun
Вы из этих моделей выбираете?  Если да то рекомендуемые двигатели альфа серии и минимум 8Н*М
Также интересен параметр минимальное приращение (MIN.INDEX) у младшего из серии стола = 5 градусов это что значит на меньший угол повернуть невозможно?
Viktor2004
58 минут назад, gudstartup сказал:
наверное это столы с муфтой Хирта. Стол приподнимается, поворачивается и садится на зубчатый венец. Шаг зуба венца и есть минимальный угол поворота
liqvidator
8 часов назад, gudstartup сказал:
Нет. Кстати и говорил bfi московский Fanuc уже слился и сказал искать б/у мотор с энкодером bi128.
Тайваньцы сейчас анализируют какая версия ПО на приводе, чтобы понять возможность работы с энкодером biA1000.
Тут видео работы роликовой передачи:
Анализируют.....:g:
я думаю просто подключат biA1000 к имеющемуся у них приводу aiSV (по возможности более древнего года выпуска) и посмотрят а потом сделают вывод aiA1000=biA1000 или нет:smile:
liqvidator
Анализируют.....:g:
В целом получается следующая картинка:
Двигатель = 131000 имп на оборот.
60 оборотов двигателя = проворот на 360 (при передаточном отношении 1:60)
Итого: 131000*60/360000 = 21.833 импульса при перемещении на 1 мкм
Либо - один оборот двигателя = 6 градусов планшайбы = 21600 сек.
Итого2: 131000/21600 =1 импульс это 6,064 секунды.
PS: В жизни не думал когда то придётся считать всё это чудо.
15 минут назад, liqvidator сказал:
В этом случае вы не укладываетесь в заявленную производителем вашего стола дискретность так как 0.001 = 0°0'4"
    • VT62
      в общем на данный момент действительно не видно методики чтобы уйти от подбора режима методом тыка. предел прочности как единственный параметр - ну эт фигня какая то. у хорошего дюраля этот предел может быть в 2 раза выше чем у нержи. И?  да сама траектория это хорошо - но можно было вообще убрать материалы из настроек при таком раскладе как сейчас.
    • Kirill_Savitski
      Это нужно для дипломного проекта
    • _Precision_
      Скажите пожалуйста, какое количество этих лицевых панелей планируется изготовить?
    • scaus
      Помогите ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Очень нужен мануал на русском на листогиб  Durma AD-R 25100 с системой ЧПУ - DT10 (Durma Touch 10). Если есть у кого, скиньте на почту плиз: scaus1@mail.ru     Зараннее признателен!!!
    • streamdown
      Чего ты прицепился))   в твоём случае Ага, помню. Ты за столько лет даже на донат зажлобился своей любимой программе.
    • g687
      Надо мне построить сарай. Необычная форма площадки обусловлена историческими причинами. Строить собираюсь из трубы 60x40. Ферму под крышу еще не рисовал. Поставил вертикальные стойки, на них хорошо лег верхний ярус. Крышу предварительно думаю сделать многоугольной. В процессе конструирования пока не могу придумать как приварить наклонную красную трубу, которая идет от верха крыши до верхнего пояса. Допустим я ее положу на верхний пояс - а дальше изготовить косынки от вертикальной стойки до красной трубы и приварить на косынку? Плюс сделать косынки от верхнего пояса до красной трубы ? Посоветуйте пожалуйста - как на практике такое соединение делают ?
    • Messij
      Всем привет!  Кто подскажет как постпроцессоре геометрию в cycle95 вынести в конец программы
    • статист
      Нашел еще у себя дома в книжке Вагапов Р.Д. Вероятностно-детерминистская механика усталости графики (ВКУ - это вероятностные кривые усталости)       Завтра буду на работе сопоставлять.   @AlexKaz Спасибо большое!
    • Maik812
      Я думаешь один кто ТС пользуется ?   За какие деньги и для малого КБ это смысла мало так как цена даже 1 инсталяции и настройки это +100 тыс каждому в КБ конструктору в год.. тесть +10т.р к зарплате.. Это нахрен нужно.. чтоб файлы искать или сортировать..??? Спецификации генерировать полно инструментов. А теперь сравним давай 1. Есть в ПДМ геометрический поиск ? 2. Перевод на стандарт или другой язык? латиницу на кирилицу для некоторых станков скажем или дерево с именами не читает в программе др название моделей? (Был тут товарищ хотел было сделать такое в своей программе, пропал) 3. Просмотр из архива чертежа или файла? 4. Интеграция с другими форматами САПР ? 5. Смотреть все остальные файлы других форматов и еще эскизы пролистывать как маленькие доки скажем 500х500 dpi? 6. Пердать все значения пользовательские типаь"Обозначение "и тд в др формат другой совсем САПР или предыдущию версию САПР? И цена главное , ну тотал для конторы стоит 20$ ,  для частника принципе бесплатно, нажимай 1..2.3.
    • Kirill_Savitski
      Есть чертежи корпуса для печатной платы в КОМПАС, необходимо оформить их по ГОСТУ для литья пластмасс под давлением. Крышка
