Проблема построения детали по сечениям
Roma-cat2016
Roma-cat2016
Добрый вечер!
Возникла проблема построения твердотельной детали по образцу. Чертежа изделия нет. Для представления прикладываю фотографии образца детали, а также недостроенную 3д модель в solidworks 2017. Основная проблема построения - вытягивание сечения "гребенки" под углом и переход его в нижнюю кромку под радиусом (толщина кромки 4 мм).
Если что-то недосказал, то спрашивайте. Попробую объяснить или на фото изобразить...
https://yadi.sk/d/rB_tLySh-qbidw
https://yadi.sk/i/qSR5hQ68E5AsEQ
https://yadi.sk/i/uXTaEelSbUCK6Q
https://yadi.sk/i/9EKe7tfGsJDLGw
Xugack
Фото не самые удачные. Сделайте несколько фото, чтобы ровно было вид сверху, сбоку, снизу...
С виду сначала строить эти трубки под углом, потом срезать их радиусной поверхностью, а потом уже достраивать остальное
Roma-cat2016
https://yadi.sk/i/P6EHMBTaWhD7Pg
https://yadi.sk/i/_YUg2Lwazwbhdw
https://yadi.sk/i/RWY8zHucZCJJPA
https://yadi.sk/i/VPvYQ7X7gOZypA
https://yadi.sk/i/x7M1bvoCMqKsig
https://yadi.sk/i/08wHtXxumt1n2g
https://yadi.sk/i/kTvYAEnquGZsGg
https://yadi.sk/d/v27rha63oMoPdw
Доброе утро!
Трубки должны идти под углом в начале ровные, а затем они начинают сужаться и переходить в кромку толщиной 4 мм, которая идет по радиусу. Да, трубки снизу ограничиваются радиусом спереди и сзади (в этих местах тоже толщина 4 мм).
По началу была мысль вытянуть трубки под углом, что и получилось. Но затем задумался, как их сузить...Ведь чтобы узнать сечение зауженное, то нужно разрезать по хорошему это место либо так накидать...Плюс пока не представляю как ограничить эти трубки радиусом, чтобы толщина в притупленных местах была 4 мм...
    • vad0000
      На CPU плате должна быть наклейка, показывающая тип процессора. Это LX800.
    • StepanSA
      An_rushin, ансис лицензионный, брал с сайта родного университета. К нему же по сети обращаюсь за лицензией через VPN. Просто в этот раз при запуске не подключал лицензию. Workbench запускается что с включенной лицензией, что без нее. Fluent выдает ошибку аналогично, вне зависимости от подключения лицензии.
    • Spaceman
      Спасибо за файлы, попробую загрузить и их, заодно и на светодиоды погляжу.
      Можете попробовать вот этот вариант с D4B1 версией но вероятнее всего у вас D4C1  или выше так как она датирована апрелем 2006 года а ваша стойка 2008 года выпуска.
    • Spaceman
      Учитывая что файлы эти и особенно лицензированные присущи только этому станку, то чего стоит поделится ими...
      Станкостроитель сможет помочь если имеет на это соответствующие разрешения от правообладателя т.е. FANUC LTD. А к @agering53не пробовали обращаться?
    • Spaceman
      Да, зависун похоже из-за програмной несовместимости. Сейчас главная надежда на производителя станка, а то фанук слишком скупой чтоб поделиться файлами.
    • an_rushin
      подойдет. здесь не принято задавать вопросы касательно лицензионной установки, но я намекаю очень жирно на то, что вы, возможно, плохо установили обход лицензии. короче, сносите весь ансис полностью, вообще все, очистите посредством ccleaner registry от всех записей ансиса и установите заново. все, что ансису нужно для жизни на компьютере, уже имеется в установочном пакете.
      @Spaceman @Viktor2004 прислал вам NC soft версии D521 а он как и D511 характерен для 0i - Mate MC у этой серии другая аппаратная конфигурация для серии 0i-MC характерна версии D4B1 D4C1 @Spaceman У вас скорее всего была основная версия D4C1 или выше
    • Spaceman
      Честно говоря не смотрел, в следующий поход обязательно проверю. Параллельно с поиском донорного станка написал в техподдержку производителя, посмотрим что ответят
