Solid edge( сборка)
Максим Кондрат
Максим Кондрат
Здраствуйте , Как в модель( сборке) обозначить материал? именно всю сборку!  а не одну отдельную деталь...
заранее спасибо
Непонятно, что вы имеете в виду под материалом всей сборки? Материалы всех деталей в сборке? Тогда вам в Редактор атрибутов, запускайте, когда сборка открыта. Там можно вывести столбец Материал и назначить материал сразу для всех деталей в сборке.
Вообще, материал назначается для каждой детали отдельно при разработке этой детали. Это правильно с точки зрения разработки изделия!
Я не знаю, зачем это в модели сборки, там такого функционала даже нет.
А вот для указания материала в соотв. графе сборочного чертежа (сварщику для ясности, да и не только ему) я создаю атрибут "ГОСТ Материал" в модели сборки (там указываю нужный материал), а в чертеже соответственно в графе это будет поле со значением:
%{ГОСТ Материал|R1}
Это удобно ещё и тем, что в сборке в реальности могут быть детали из разных материалов, а сварка применяется только к деталям из какого-то одного материала.
Ну так через Редактор атрибутов и можно назначить материал для каждой детали отдельно. Так же, как и любой другой атрибут. Так удобно, если надо материал назначить сразу многим деталям, просто Copy / Paste. Разумеется, материал применяется к каждой детали отдельно.
Согласен, это удобно. Но, чтобы делать Copy/Paste нужно хотя бы у одной детали уже иметь такой материал, иначе копировать не от куда будет. А так, способ удобный, и не только, чтобы материал указывать, но и много других параметров я там меняю, когда сборка уже окончательно готова и нужно делать чертежи деталей.
Там же есть запуск Таблицы материалов из выпадающего списка
Опа! А я это как-то пропускал. Благодарю, опять что-то новое узнал.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
